Выбираю проект загородного дома есть два почти одинаковых но один с чердачной крышей а другой с мансардной. Подскажите, пожалуйста, какой дом будет теплее ( при правильном утеплении), через какую крышу большие теплопотери.
12.01.2007 в 20:19:05
12.01.2007 в 21:59:00
2Sergey97 Некорректный вопрос. Мансарда предполагает утепление крыши, т.е. изначально меньшие теплопотери. При этом утепление перекрытия между мансардой и домом обычно не предполагается. Там, где "чердачная крыша" - (первый раз вижу такой термин), утепляется перекрытие между чердаком и домом. Т.е. чердак обычно холодный, иначе на обратной стороне крыши будет конденсат и , соответственно коррозия. Теплее(термин очень спорный) будет дом с мансардой. Но дороже. т.к. придется утеплять("пирог" и пр.) крышу, которая имеет гораздо большую площадь, чем перекрытие дома. Озвучьте результат, который Вы хотите получить, меньшие расходы на отопление, удешевление строительства или еще что-нибудь. Успехов
12.01.2007 в 23:49:32
Ну да, непонятно, о чем речь. Чердак - нежилое помещение под крышей, мансарда - жилое. Или вы под мансардной понимаете ломаную крышу?
12.01.2007 в 23:57:14
2Sergey97 крыша должна создавать прежде всего правильную энергетику дома, чтоб там хорошо жилось, и не было заваленных, искуственно созданных неблагоприятных зон :) а утеплить правильно можно любую крышу, даже стеклянную :)
13.01.2007 в 06:44:50
2 тупая блонди Крыша... что это? имеется в виду кровля?
13.01.2007 в 14:01:45
Techred написал : Крыша... что это? имеется в виду кровля?
Крыша - в смысле то чем заканчивается здание сверху, в данном случае его форма :)
14.01.2007 в 02:23:38
Делайте МАНСАРДУ.
Ни один заказчик не пожалел.
по теплопотерям вопрос решаемый (основным не является) вопрос в деньгах.
14.01.2007 в 17:00:56
народ помоги! утепляю п-образное мансардное помещение.пол-плиты перекрытия,потолок-вагонка,стены- в полкирпича,изнутри обшиты гипсокартоном.Что будет,если утеплить стены снаружи и потолки сверху пенопластом толщиной 10 см при помощи клея без всяких там пароизоляций и т.п.? меня больше волнует вопрос не теплоты, а не будет ли скапливаться конденсат и стекать вниз.
14.01.2007 в 21:25:35
2amigo Вам здесь не ответят, по правилам форума надо открыть свою тему, а еще лучше предварительно поискать подобную инфу поиском по форуме, почитать архив , может и все станет понятно, заодно и вопрос более корректно зададите.Успехов.
