Подскажите плиз как быть: снял стяжку а там кусок арматуры торчит прямо из под чугунного стояка выходит, а я планировал обмазочную гидроизоляцию (Glims green resin), все-таки не битумная, недостаточно эластичная, боюсь порвет... Может сделать черновую потом слой гидроизоляции(как вариант)? И еще, канализационный стояк, как я понял держится на остатках древней стяжки(см. фото),т. е. новым раствором его не залить? Тогда как бы выровнять все это, чтобы гидроизоляция легла как положено?
