matveev-ruslan
matveev-ruslan
15.09.2016 в 10:45:03
Здравствуйте, имеется новостройка, монолит. Стена прилегающая к соседской квартире - наполовину несущее бетонное перекрытие, наполовину пеноблок, причем пеноблок этот утоплен на глубину около 2 см. Выглядит это примерно так:
  • Светло - зеленое: пазогребневые блоки
  • Серое: монолитные перекрытия
  • Красное: пеноблоки (за ними соседи)
Вопрос такой: как и чем выравнять эту стену? То есть сделать ее без этой выемки, заподлицо с монолитной?
Думал над аквапанелью, но меня смущает то, что если крепить ее на профиль, то это съест сантиметров 8 (а это критично). На стену без профиля ее вроде как крепить нельзя. Какие еще варианты?
UPD забыл упомянуть, что это ванная комната и часть стены прилегающая к соседям будет использоваться в качестве стены душевой кабины (самодельной)
Hitgher
Hitgher
15.09.2016 в 10:53:28
matveev-ruslan, поставить маяки и заштукатурить.
matveev-ruslan
matveev-ruslan
15.09.2016 в 10:57:16
Hitgher, А как лучше штукатурить? Заподлицо с монолитным перекрытием или по верх него также?
matveev-ruslan
matveev-ruslan
15.09.2016 в 11:00:21
Hitgher, А еще не посоветуете чем? Так как это стена будущей душевой, то нужно что то влагостойкое насколько я понимаю (сверху будет плитка)
Remonter\/
Remonter\/
15.09.2016 в 13:08:54
matveev-ruslan написал: Hitgher, А еще не посоветуете чем? Так как это стена будущей душевой, то нужно что то влагостойкое насколько я понимаю (сверху будет плитка)
matveev-ruslan, можно штукатурить заподлицо с монолитом, главное правильно маяки выставить. Перед этим грунтовать пеноблок, желательно 2 раза, бетоконтакт не обязателен, пеноблок и так шершавый. Штукатурить можно ротбандом, цемент не нужен, сверху грунтовка и гидроизоляция (например, жидкая зелёная резина, но необязательно). Потом плитка.
sanya1965
sanya1965
15.09.2016 в 17:42:42
Remonter\/ написал: Штукатурить можно ротбандом, цемент не нужен, сверху грунтовка и гидроизоляция (например, жидкая зелёная резина, но необязательно).
я бы сделал цементной штукатуркой.... дешевле вдвое-втрое, воды не боится... все точно под запрос....
lvov7104
lvov7104
Смоленск
15.09.2016 в 22:52:15
sanya1965 написал: я бы сделал цементной штукатуркой.... дешевле вдвое-втрое, воды не боится... все точно под запрос..
Сухие цементные штукатурки дороже гипсовых.А без навыков работать просто цементом с песком нереально.Тем более слоем в 2 см Вообще нахождение в одной плоскости пеноблока и любого другого материала чревато трещинами по их стыку.Поэтому,если штукатурить,то набивать по стыку сетку.А если стена будет стеной душевой кабины,то сетку стеклотканную нужно будет вмазывать ещё и в гидроизоляцию,которую в свою очередь должна быть на цементной основе.
matveev-ruslan
matveev-ruslan
16.09.2016 в 10:05:22
Спасибо всем за ответы, решил делать так: отложу штукатурку стены на некоторое время. Сначала между пеноблоками и монолитом поставлю перегородку (вторая стена душевой кабины), а потом уже оштукатурю лишь пеноблоки не затрагивая монолит. Так будет во первых проще в плане а) стыка (на стыке будет стоять ПГП), б) возможно монолит и не придется штукатурить вообще в) слой штукатурки на пеноблоках будет служить для дополнительной поддержки пгп
Как то так:
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2016 в 10:22:51
matveev-ruslan написал: возможно монолит и не придется штукатурить вообще
Потом по стыку ПГП и монолита порвет плитку.
Баш майсторът
matveev-ruslan
matveev-ruslan
16.09.2016 в 10:30:18
jekasus, аргументируйте пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
16.09.2016 в 12:00:56
lvov7104 написал: Сухие цементные штукатурки дороже гипсовых.
простите, ошибся... гипсовые дороже не вдвое-втрое, а более четырех раз.... Русеан М-150 150руб\40кг, или 3,75руб\кг Ротбанд 490руб\30кг, или 16,33руб\кг...
lvov7104 написал: Поэтому,если штукатурить,то набивать по стыку сетку.А если стена будет стеной душевой кабины,то сетку стеклотканную нужно будет вмазывать ещё и в гидроизоляцию,которую в свою очередь должна быть на цементной основе.
да и по стыку стремно.... в идеале надо пристрелять мет. сетку (мне нравится 50Х50Х2) по всей площади (включая монолит)... потом заштукатурить...
