matveev-ruslan
matveev-ruslan
16.09.2016 в 12:13:24
sanya1965, по поводу гипса я слышал что он не очень дружит с водой. Это ведь так? А что за проблемы то со стыками? ПГП стоят хорошо, не двигаются, монолит вроде бы тоже не играет, будет конечно усадка, но там нагрузка сверху вниз на перекрытия, или я не прав?
sanya1965
sanya1965
16.09.2016 в 12:25:26
matveev-ruslan написал: sanya1965, по поводу гипса я слышал что он не очень дружит с водой. Это ведь так? А что за проблемы то со стыками? ПГП стоят хорошо, не двигаются, монолит вроде бы тоже не играет, будет конечно усадка, но там нагрузка сверху вниз на перекрытия, или я не прав?
в строительстве не принято гадание... типа доедет ли колесо до города или отвалится... надо делать так, чтобы гарантированно доехало... поэтому на стыке разноосновных материалов, надо предусматривать или термошов, или закрывать по всей площади.... потому что когда порвет, заменой плитки не обойдешься... придется переделывать всю стену... вместе с трубами.... вместе с сантехникой.... ну Вы поняли порядок затрат.... при этом, если бы в нише был полнотелый кирпич с толщиной кладки от 12см, можно было бы сделать проще...
matveev-ruslan
matveev-ruslan
16.09.2016 в 12:34:35
sanya1965, ну я понял; насчет кирпича, что есть то есть, не я это туда положил. Как вариант то? ПГП торцом на стык, побольше клея, крепление пгп - уголками в пеноблоки и потолок (+ чистовая стяжка залитая в самом конце - будет держать основание), а потом уже выравнивание с армирующей сеткой в углах + гидроизоляция и плитка.
sanya1965
sanya1965
16.09.2016 в 19:24:51
matveev-ruslan, ПГП на уголки -это оставьте джамшутам... Вы вроде для себя делаете??? почему сразу не сделать хорошо??? без последующих переделок???
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.09.2016 в 08:15:36
sanya1965 написал: гипсовые дороже не вдвое-втрое, а более четырех раз.... Русеан М-150 150руб\40кг, или 3,75руб\кг Ротбанд 490руб\30кг, или 16,33руб\кг...
У гипсовых меньший массовый расход из-за меньшей плотности, так что разница не такая разительная. Хотя я тоже за цемент.
matveev-ruslan, штукатурьте цементом пеноблоки, потом стальную сетку 25х25х1,2 (где-то так, можно даже меньше ячейку) по всей площади проёма с заходом на треть-половину метра на стены на плиточный клей (гребёнкой наносите клей, сразу накладываете сетку и заглаживаете грубо шпателем), потом сверху плитку через полсуток-сутки. Это если бетонная стена такая ровная, что штукатурить не надо. Сетку при нанесении второго слоя перекрывайте на стыках сантиметров на 10.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
17.09.2016 в 15:10:00
matveev-ruslan написал: Спасибо всем за ответы, решил делать так: отложу штукатурку стены на некоторое время. Сначала между пеноблоками и монолитом поставлю перегородку (вторая стена душевой кабины), а потом уже оштукатурю лишь пеноблоки не затрагивая монолит. Так будет во первых проще в плане а) стыка (на стыке будет стоять ПГП), б) возможно монолит и не придется штукатурить вообще в) слой штукатурки на пеноблоках будет служить для дополнительной поддержки пгп
Как то так:
matveev-ruslan, Штукатурить по маякам и только не гипсовой штукатуркой, так как плитка держатся не будет. Используйте штукатурку на основе цемента.
Oleg V
Oleg V
17.09.2016 в 17:06:13
ajnjuhfa написал: только не гипсовой штукатуркой, так как плитка держатся не будет
Вы серьёзно? Ни чего не имею против цементной штукатурки, но очень уж спорная сентенция. А на кухне под фартук тоже цементной делаете? А в комнате, если плитка по проекту?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
17.09.2016 в 17:23:58
Oleg V написал:
Oleg V, под плитку я делаю штукатурку только на основе цемента и это не зависит от места расположения. Плитка уложенная на гипсовую штукатурку отслаивается в месте с клеем и слоем грунтовки. Это как понимаете как алюминий и медь соединить, не любит плиточный клей гипсовую штукатурку. Слой клея обычно тонкий и он просто потихоньку ослаивается от рыхлого основания (движение, вибрация и тд) Примерно то же самое если уложить плитку на краску, как некоторые делают предварительно бетоноконтактом обработав, когда краску лень сдирать.
Цитата. ванная была застройщиком оштукатурена гипсовой штукатуркой
За такое убивать надо путём введения ротбанда в ротовую полость кельмой, ващемта ))))
А кто плитку ложил - тому просто мещалкой по горбу.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.09.2016 в 17:39:33
ajnjuhfa, Значит стены на кухне штукатурите цементной штукатуркой?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.09.2016 в 17:43:49
ajnjuhfa,
ajnjuhfa написал: Слой клея обычно тонкий и он просто потихоньку ослаивается от рыхлого основания (движение, вибрация и тд)
Это Вы где то вычитали или кто-то сказал?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
17.09.2016 в 17:47:43
роман сирож написал: ajnjuhfa, Значит стены на кухне штукатурите цементной штукатуркой?
роман сирож, Только места под плитку и или где тонкий слой.
роман сирож, Это из личного 20 летнего опыта общения с пострадавшими.
