doommer
doommer
15.09.2016 в 11:59:19
Привет. Есть пол в монолитной новостройке бетонный. На него положу ЭППС 30мм. А вот уже на него или ОСП3 влагостойкую 9мм двумя слоями, или листы кнауф суперпол одним слоем. Потом финишное покрытие плитка и ламинат. Вопрос ОСП3 или ГВЛВ лучше? Вроде как ОСП3 два слоя надёжней выглядит, но волнует момент влагостойкости, так как возможны заливания водой. Например ГВЛВ обрезок уже третий день лежит в воде и не жужжит, а вот как себя ведёт ОСП3 в воде не знаю.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.09.2016 в 12:49:04
На осп вы так просто плитку не положите. В отличии от гвл.
Микитович
Микитович
15.09.2016 в 13:08:16
doommer написал: Потом финишное покрытие плитка и ламинат.
Под ламинат OSB3 хорошо, и подкладку тонкую, лучше всего пробку. Под плитку - только стяжку, все остальное быстро потрескается. А вообще то плита-монолит то ведь не ровная, как правило очень кривая и OSB3 ляжет только на точки. Сначала выровнять (под OSB3 выравнивать тоньше).
doommer
doommer
26.10.2016 в 23:02:25
Кусок ГВЛВ держал неделю в воде, и ни чего ему не стало, разве более хрупкий на разлом стал. В общем выбрал Кнауф суперпол. Его буду класть на ЭППС, который приклею сразу к плите перекрытия. Теперь вопрос: может между ЭППС и кнауфом положить подложку от ламината 2 мм или меньше, она скорректирует неровности пола, которые повторит ЭППС?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2016 в 23:26:51
doommer написал: Кусок ГВЛВ держал неделю в воде, и ни чего ему не стало, разве более хрупкий на разлом стал. В общем выбрал Кнауф суперпол. Его буду класть на ЭППС, который приклею сразу к плите перекрытия. Теперь вопрос: может между ЭППС и кнауфом положить подложку от ламината 2 мм или меньше, она скорректирует неровности пола, которые повторит ЭППС?
doommer, Вы это серьёзно?
Микитович
Микитович
27.10.2016 в 00:31:55
dmitrovski, Ну зачем Вы мешаете человеку класть под ноги грабли? В этом весь цымус.
doommer
doommer
27.10.2016 в 11:02:40
Спасибо за помощь и развернутые ответы :(
Nick_78
Nick_78
Рязань
27.10.2016 в 16:35:24
doommer написал: Спасибо за помощь и развернутые ответы :(
doommer, соглашусь с предыдущими ораторами. Зачем Вы придумываете себе такие приключения? Видео от Земского насмотрелись? Для укладки любого финишного покрытия человечество еще не изобрело ничего лучше качественно выполненной стяжки ЦПС (ИМХО). Всякие ОСП3/ГВЛВ можно и нужно использовать в ситуациях, когда отсутствует техническая возможность сделать стяжку ЦПС (снова ИМХО). Удачи Вам!
doommer
doommer
28.10.2016 в 21:26:01
Если убрать из "приключений" подложку, то получается сухая стяжка Кнауф вариант "Бета", только без выравнивающего слоя и целофана. Мне параллельность пола горизонту параллельна:), волн нет на полу и ладно. Допустим ЦПС, на нее плитка, и будет это все дело холод из плиты перекрытия сосать, но ни чего, мы теплый пол сделаем, это не дешево зато мосэнергосбыт обрадуется. А потом придут соседи с низу, и затребуют (имеют право даже по суду) акт проведения скрытых работ , как я пол шумоизолировал, ибо закон такой есть, а я быстренько плитку сниму ЭППС тот же подсуну, и все будет тихо, тепло и ровно и по закону!
