MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2016 в 09:21:57
megrad написал:
Ну да а из пластиковых раствор или алебастр чистят?
megrad, скажу больше: отверстие под подрозетник не чистят и не грунтуют, вот они и вываливаются вместе со штукатуркой.
ЗЫ если розетку или выключатель крепить винтами, гипс и не нужно чистить из отверстий для лапок.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2016 в 09:34:34
MrGalaxy написал: вот они и вываливаются вместе со штукатуркой.
Если подрозетник вываливается вместе со штукатуркой, это значит, что штукатурка держится на стене слабее, чем на подрозетнике.
megrad
megrad
18.09.2016 в 09:44:14
MrGalaxy написал: гипс и не нужно чистить из отверстий для лапок.
:D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2016 в 09:45:49
Radio написал:
Radio, а я разве не то же самое сказал?!
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2016 в 10:02:06
MrGalaxy написал: а я разве не то же самое сказал?!
у вас только за отверстие... видимо всю стену не грунтуют тоже. :)
А вообще алебастр мертво держится и без грунтовки. Если вываливается, значит его там и не было, все на слабой штукатурке или шпаклевке держалось.
megrad
megrad
18.09.2016 в 10:45:57
Radio написал: Если вываливается, значит его там и не было,
Либо мёртвый.
Radio написал: А вообще алебастр мертво держится и без грунтовки.
Поддерживаю.
jek
jek
Липецк
19.09.2016 в 13:26:16
Прекращаем флудить.
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2016 в 16:37:43
ajnjuhfa написал: поставьте вот это, хоть БУ но работает, я просто напросто отказываюсь
ajnjuhfa написал: розетку, ставишь говоришь придерживайте когда вилку вытаскиваете
Пока автор темы придерживается двойных стандартов (и, похоже, сам искренне не понимает этого), не вижу смысла обсуждать.
И как какие-то частные производственные инструкции и детские педагогические книжки влияют на физику быта, тоже совершенно неочевидно.
Ну и самый абсурд:
Bladiclab написал: Беда в том, что мы делаем в многоквартирных домах все, что считаем нужным и знаем как правильно. Но когда что-то случается, по вине соседей или ЖЭКа сразу вспоминаем законы и жестко требуем их выполнять. Но в тоже время и не собираемся привести в порядок то, что сами нарушили.
Один сосед затопил другого, который без согласования снёс перегородку (от чего никому не стало хуже, хоть формально закон и нарушен). По вашей логике чтобы быть вправе предъявлять что-то из-за потопа, сначала надо восстановить перегородку?
А ведь сам-то первоначальный вопрос интересный! Когда уже можно будет начать обсуждать действительно его?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
19.09.2016 в 17:20:48
Артём Зорин написал: Пока автор темы придерживается двойных стандартов (и, похоже, сам искренне не понимает этого), не вижу смысла обсуждать. И как какие-то частные производственные инструкции и детские педагогические книжки влияют на физику быта, тоже совершенно неочевидно.
Интересно где Вы видите двойные стандарты?? Тема вообще то о нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а в нее как правило многое входит и подключение с отключением, соединение, использование, то есть значительно шире чем ее видит большинство, я так думаю :cool: . Так ли все хорошо в электрооборудовании наших домов, что можно и пренебречь правилами безопасности которое прививают нам с детства или учат инструкции.
Артём Зорин написал: Один сосед затопил другого, который без согласования снёс перегородку (от чего никому не стало хуже, хоть формально закон и нарушен). По вашей логике чтобы быть вправе предъявлять что-то из-за потопа, сначала надо восстановить перегородку? А ведь сам-то первоначальный вопрос интересный! Когда уже можно будет начать обсуждать действительно его?
Здесь мне кажется не вникли в суть ответа, а если кратко он звучит примерно так. " Нет обязанностей без прав и нет прав без обязанностей" Я надеюсь, что Вы высказали сугубо свое мнение, хотя по теме ни слова.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2016 в 17:45:35
Я лично полагаю, что в быту разумны такие правила с производства:
  1. Нельзя использовать удлинители для постоянных подключений, на "постоянных рабочих местах". Каждый чайник и кофейник на кухне должен включаться прямо в розетку на стене или в фартуке, без дополнительных приспособлений. Дрель при работе у верстака тоже должна включаться в стационарную розетку. А удлинитель дозволен только при работе этой дрелью вдали от верстака. Учитываем при этом, что максимальное сечение в шнурах удлинителей 1,5 мм2 меди, не редкость изделия с честно указанным 1 мм2, а "стационарно" уложенный удлинитель часто оказывается под ковром, старыми газетами и прочими горючими теплоизоляторами. Полная нагрузка такого удлинителя под правильным автоматом 16А даёт шанс на пожар через несколько часов, под популярным в народе автоматом 25А гарантирует пожар. Однако сетевые фильтры в этом смысле (с точки зрения пожарных) не считаются удлинителями, и это правильно: ключевое отличие в наличии собственного предохранителя, ограничивающего нагрузку в колодке в соответствии с сечением шнура. Обычно это плавкая вставка 10А.
  2. Нельзя использовать обогреватели без встроенных автоматических терморегуляторов. Равно как и с неисправными регуляторами. Комментарии, наверное, не требуются.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
19.09.2016 в 18:10:21
AlexeyL написал: Я лично полагаю, что в быту разумны такие правила с производства:
AlexeyL, Я бы сюда добавил очень важный пункт. Нельзя подключать провод заземления на батарею отопления, очень много умельцев видел которые делали и пытались так сделать (а че, трубы же в земле идут).
