"Каждый чайник и кофейник на кухне должен включаться прямо в розетку на стене или в фартуке, без дополнительных приспособлений"- подход, продвигаемый современными дизайнерами. Я нарисую тебе проект, под каждый "кофейник"- своя розетка, и попробуй что- нибудь сдвинуть с места! Хочешь передвинуть "кофейник" на полметра- затевай ремонт со штроблением стен!
Из- за плохого качества китайских удлинителей штробить стены? Может, если нужно, самому изготовить нормальный удлинитель из нормального провода?
Любитель_Эл написал:
Или сразу делать на кухне достаточное количество розеток вдоль всех стен. Через каждые 30-50 сантиметров буквально.
Или сразу делать трансформируемую проводку в широком коробе, по которому розетки можно двигать.
И то, и другое на кухне вполне уместно и реально.
А в жилой комнате, для электронной техники - "сетевые фильтры". С встроенными предохранителями, которые не дадут воткнуть в один удлинитель два масляных радиатора.
AlexeyL написал:
Можно в место плитки или обоев розетки сплошняком, оригинально и красиво, но безопасно ли?
Сегодня менял проводку под натяжным потолком, естественно натяжной потолок пришлось демонтировать, заказчик понес дополнительные расходы, а с момента монтажа не прошло и двух лет.
Фотографировать не было времени поэтому привожу ссылку с сайта который рекомендует как бы как правильно делать проводку под потолком. Сначала приведу цитаты с этого сайта, а ниже ссылку посмотрите как делать не надо и нужно ли в таком случае отключать приборы от розеток и выключать свет уходя из дома.
Цитирую:Как не повредить электропроводку при установке натяжного потолка и сделать качественные электрические соединения?
Рекомендуется во время установки потолка включить свет в ремонтируемом помещении, задействовать розетки. При пропадании электричества сразу будет видно, где произошел пробой. В этом случае провода достаются, наращиваются и соединяются.
Прежде чем взяться за оголенный провод, сперва очень слабо кратковременно прикоснитесь к нему. Наружные подушечки пальцев достаточно грубые и не допустят сильного удара током и в то же время Вы поймете, что провод опасен.
Возьмите за правило использовать только надежные и качественные соединители для разных типов проводов - колпачки для скрутки, самозажимные клеммы, VAGO разъемы, винтовые электрические колодки.
Ниже ссылка на сайт, напоминаю так делать нельзя, ну хотя бы СИЗ ами соединять алюминий и медь. А если вы не знаете как сделано у вас, то обязательно отключайте свет и приборы уходя из дома.
Эта фраза меня убила. На себе нужно испытывать , а не на народе. ЦИТИРУЮ:
"иековркий диф.авт -проверял на себе- ноль и фазу взял-укусило но не выбило. ноль с землёй замыкать - выбивает сразу. тоисть утечка. так понял принцип работы".
ajnjuhfa написал:
Интересно где Вы видите двойные стандарты?
Вы отказываетесь ставить старые автоматы (которые, вполне возможно, исправны), но при этом не отказываетесь ставите розетки, зная, что механически это будет непрочно. В первом случае вы почему-то берёте ответственность на себя, а во втором перекладываете её на заказчика.
Артём Зорин написал:
Я ставлю заведомо исправные, а не БУ не известного происхождения с явными признаками износа, так же как и кабеля не зависимо от того новые они или нет, но в то же время по параметрам не подходящие. А что касается розеток, то почему бы не поставить исправную в непрочное основание, такие как гипрок и тд но пи этом предупредить. Заказчик может мне только показать место расположения. Вот именно я несу ответственность за безопасность и установку в обоих случаях, а заказчик за правильную эксплуатацию
Смотрю телевизор 45 минут в сутки (новости). Зачем мне держать его в дежурном режиме? Можно вообще не смотреть, там из 45 минут полезной информации минут на 10, а остальное оголтелая пропаганда и запредельный бред.
Насчёт экологии: слышал, что есть сетевые реле, подключают напряжение при втыкании в розетку чего-либо мощностью от 20 Ватт.
Abrikos написал:
Abrikos, Ставил как то реле Новатек-Электро РН-101M, нормально, но втыкать в каждую розетку дорого, лучше обезопасить себя на входе в квартиру, ну чем то типа УЗМ. А про реле которое Вы говорите тоже слышал, но это вроде как не защита.
