Темыч1980 написал:
А у вас интернет хороший? А то фото какие делаю тяжёлые получаются,
Нет хороший грузите что есть , разберусь
Темыч1980 написал:
Так получается что колесо будет крепиться прямо к трубе без ступицы?
Да можно и так сделать, если ни чего с колеёй и с заменой на разные колёса мутить не будите то можно и без ступиц обойтись, так же в место ступицы можете приварить лист железа 3-4 мм и к нему как к ступице прикручивать колёса.
Темыч1980 написал:
Так вот, хватит ли обычной тонкостенной трубы, или же искать что потолще?
померейте толщину металла из которого сделан колёсный диск и подумайте нужен ли металл на трубе более толстый или нет, а вобще пройдитесь по любой деревне у половины домов заборные столбы из старых добротных труб нужного диаметра ;)
