Hivin
Hivin
Минск
11.03.2016 в 01:27:07
Jesha написал:
Hivin написал: Jesha, А чем тормазит? блокировкой?, так она не так уж и обязательна как показывает практика.Можно и без неё (с ней то конечно лутше).Но вы много видели самодельных тракторов с мостами ваз, зил, газ и с блокировкой? И ни чего , работают.
Интересно её победить (блокировку). Ну чисто теоретически: Под КПП ставим разрезной вал, на него блокировку. От приводов ШРУСа цепную, либо шестереночную передачу с понижением 1:12. Колёса на этот вал. Мотор прямо на первичный вал КПП, через сцепление. Полная блокировка, с уменьшением нагрузки на главную пару. Правда смазка и толщина цепи, и торчащие диаметры.... Надо блокировку прикинуть на КПП.
Jesha, От цепей надо уходить. Лутше переделать фланец коробки сделав его пустотелым а на конце в коробке вилку что заходит в ось малых сацелитов или например сделать фланец подвижным, на нём выступ а на корпусе дифа паз. Надовил на флянец выступ залез в паз, потащил за флянец выступ с паза выскочил. У меня есть более интересное решение мотоблока с дифом и готовой блокировкой.Предлогаю вместо коробки взять раздатку от нивы, там она по размерам как раз, прямо на выходы вешай колёса а сверху китай двигатель с коробкой мт и цепью передачу с коробки на раздатку, а в ней и дополнительные 2 передачи есть и блокировка готова.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.03.2016 в 01:31:34
Hivin написал: Предлогаю вместо коробки взять раздатку от нивы, там она по размерам как раз, прямо на выходы вешай колёса а сверху китай двигатель с коробкой мт и цепью передачу с коробки на раздатку, а в ней и дополнительные 2 передачи есть и блокировка готова.
Тоже вариант. Пойду "думать". Спокойной....
Nik777
Nik777
Пенза
19.03.2016 в 00:35:31
Увидел последние сообщения об коробке 2141 - и не утерпел решил написать. Использую данную коробку в мотоблоке.В частности прошлый сезон.Впечатления неплохие. Сейчас пересобираю. Если есть у кого желание могу выставить фото- но в полуразобранном состоянии.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.03.2016 в 09:33:50
Nik777 написал: Увидел последние сообщения об коробке 2141 - и не утерпел решил написать. Использую данную коробку в мотоблоке.В частности прошлый сезон.Впечатления неплохие. Сейчас пересобираю. Если есть у кого желание могу выставить фото- но в полуразобранном состоянии.
Nik777, И вы ещё спрашиваете? Конечно!
Nik777
Nik777
Пенза
19.03.2016 в 17:23:31
Jesha,
Nik777
Nik777
Пенза
19.03.2016 в 17:27:03
Jesha, "Рога" и колеса соответственно сняты.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.03.2016 в 19:03:20
Nik777 написал: Jesha,
Nik777, Сразу вопрос: Колея сколько получилась? Раму пробовали сделать меньше? Я так понял, что вы к флянцу 2141 приварили ступицу. Почему подшипник не поставили между? Колеса не вылетают? Цепь получилась с приводом на пром вал? Пром вал выход назад. Но его можно и вперед сделать. Цепь смазывается литолом?
Nik777
Nik777
Пенза
19.03.2016 в 21:15:49
Jesha, Колея где-то 85см по внешним границам колес, диски колес переварены для большего вылета,насчет подшипников в ступице - не понял(в коробке роликовые стоят),насчет полуосей изначально были сомнения - удержит ли стопорное кольцо но пока держит,если делать пром вал наоборот - то задирать двигатель на коробку.Насчет цепи была поставлена изношенная ижевская - тоже проблем не было(хотя надо поставить новую конечно)
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.03.2016 в 21:27:52
Nik777 написал: насчет подшипников в ступице - не понял(в коробке роликовые стоят),насчет полуосей изначально были сомнения - удержит ли стопорное кольцо но пока держит,
Там где ступица приварена, подшипник ставить, тогда гарантировано не вырвет из КПП, т.к. подшипник стоит и в раме. Пром вал можно использовать как ВОМ.
Nik777
Nik777
Пенза
20.03.2016 в 10:12:45
Jesha, да насчет промвала так и задумано
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.03.2016 в 10:33:24
Nik777 написал: Jesha, да насчет промвала так и задумано
Nik777, Там вилка сцепления стоит. Сцепление ременное на двигателе или как на 2141? Если 2141 чем нажимаем?
