Hivin
Hivin
Минск
30.10.2016 в 17:18:09
Tima62 написал: Только не забудьте напомнить, что такой тормоз будет работать только на включенной передаче, и чем ниже передача, тем эффективнее он будет работать.
Нельзя не согласиться, только я вот ни разу не припомню чтоб на мотоблоке с прицепом с горы на нетралке катился, или с.х. работы выполнял хотя это может только я такой
Hivin
Hivin
Минск
30.10.2016 в 18:55:54
Андрей6319 написал: Если бы Вы написали что "с блокировкой", это было бы понятно. Если бы Вы написали что "дифференциал повышенного трения", это тоже было бы понятно. А вот когда это в одной куче ;)
критику принял :popcorn
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.10.2016 в 22:43:02
Tima62 написал: Не будет работать. ....Вашу муфту придется очень очень сильно прижимать к зубьям полуосевой шестерни, и чем больше нагрузка, тем сильнее придется налегать на рычаг привода.
Всё будет зависеть от способа фиксации во включенном положении. Возможно сделать жесткую фиксацию рычага. В этом направлении более интересен вопрос износа включающей вилки. Что может произойти значительно быстрее сателлитов.
Hivin написал: Поэтому хочу предложить как вариант разместить тормозной барабан от колеса любого мотоцикла внутри колокола коробки на первичном валу, так как это место чаще всего остаётся полупустым.К барабану будет легче прекрутить звёздочку или шкив,усилие на привод тормозов будет на много меньше чем на те что непосредственно на полуоси колеса, а на мотоблоке мы приводим тормоза в ручную, поэтому чем меньше усилие на привод тем меньше устают руки.
Обосновано. Но не согласен по причине работы только на передаче.
Согласен.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.10.2016 в 22:44:19
Hivin написал:
Hivin, Защита "от дурака", мало ли что.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.10.2016 в 23:06:11
Андрей6319 написал: А если повнимательнее посмотреть на зацефал :) ( вернее на полуосевую шестерню) сзади, то возникает мысль сделать вообще зубчатое зацепление зацефала :) и муфты блокировки. Технически это вполне выполнимо даже в домашних условиях, конечно после подготовки корпуса дифа на токарном и фрезенонм станках и изготовлении заготовки муфты тоже на них же.
Ну не успел отписаться. Радикально залезать в КПП без доступа к станкам, не вижу смысла. Либо конструктив должен быть такой, чтобы минимум обработок на станках, что маловероятно. К конструкции: Я правильно понял, нарезать зубья на полуосевой шестерне (либо присадить к ней). А вот муфта тогда кольцо разрезное, либо целое. При разрезном, вместо части сателлита, на муфту ставим часть гребенки зубьев. При заходе зубьев на полуосевую шестерню, не будет выталкивающей силы, как при сателлите. Не надо жестко крепить включение муфты. Если встраивать целое кольцо для заползания на полуосевую шестерню, маловато места.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
31.10.2016 в 12:16:39
Jesha написал: К конструкции: Я правильно понял
Как-то я не признаю свою конструкцию в Вашем изложении ;) Или не понимаю изложенного. Jesha, а изобразить свое виденье сможете?
Hivin
Hivin
Минск
31.10.2016 в 18:53:30
Андрей6319 написал: Как-то я не признаю свою конструкцию
Если я правильно понял то вы имели в виду прорезать вот так осевую шестерню
и блокировать её той муфтой , которую мы тут раньше общими усилиями извояли.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
31.10.2016 в 19:42:32
Hivin написал: Если я правильно понял
Да, Вы правильно поняли. В принципе прорезать надо больше не в глубину, а в ширину, чтоб добиться параллельности боковых стенок зубьев. Ну и "осадить" окна корпуса дифа возле этой шестерни, чтоб зубья торчали побольше( конечно эту процедуру лучше провести на фрезерном торцевой фрезой, тогда можно выбрать по радиусу и доступ получится к большему количеству зубьев).
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
31.10.2016 в 22:16:20
Андрей6319 написал:
Андрей6319, Значит я рисую лучше, чем объясняю словом. :D Может по этому ранее, что и упустили ценное. Я не всегда рисовал то. :D
Hivin написал: блокировать её той муфтой , которую мы тут раньше общими усилиями извояли.
Да. Только на муфте будет несколько зубьев. Можно ещё ответное кольцо с зубъями, его муфтой гонять. Но места там мало, думаю не встанет.
Андрей6319 написал: Да, Вы правильно поняли. В принципе прорезать надо больше не в глубину, а в ширину, чтоб добиться параллельности боковых стенок зубьев.
Точно не на коленке делать.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
31.10.2016 в 22:19:27
Hivin написал:
Hivin, Я согласен с тем, что Вы вот ни разу не припомните, чтоб на мотоблоке с прицепом с горы на нетралке катился, или с.х. работы выполнял. Но, Вы не просто рассказываете о своей конструкции. Вы предлагаете этот вариант для общего пользования всем форумчанам, и как автор идеи должны предостеречь юзеров от возможных опасностей. Ведь среди форумчан полно пользователей, которые мягко говоря, с техникой на ВЫ.
Hivin
Hivin
Минск
31.10.2016 в 22:21:02
Jesha написал: Точно не на коленке делать.
Боюсь что на коленке, так как шестерню резать только болгаркой, но если руки правильные то всё получится.
