Добрый день!
Дано: межкомнатная дверь в WC. Старая, советская. По периметру деревянный брус, внутренняя часть - ДСП. Дверей таких целых четыре, посему замена двери рассматривается только если совсем все будет плохо (не менять же все, хочется единообразия).
Во время ремонта столкнулась с такой бедой: с одной стороны дверь - как дверь, я ошкурила дюжину слоев краски, есть шпатлевка по дереву для мелкой реставрации, потом будет акриловая эмалька. А вот с другой (наружной).... Я предполагаю, что ДСП до установки двери (1964 год) намокло и разбухло. ДСП шло буграми, которые раз лет в 5-6 перекрывались масленой краской. С попыткой счистить краску отошел картон, что был приклеен к ДСП. местами стружка сыпется, я ее счистила, дыр сквозных слава Богу нет. Теперь явно нужно ее зашпатлевать, где-то слой будет в 1 мм, где-то в 5 мм. Шпатлевка есть (Шитрок или Шетрок, я не знаю как правильно).
Вопрос: ДСП же нужно загрунтовать, как я понимаю. Чем? Нужна глубокого проникновения, чтобы укрепить стружку или бетонконтакт, чтобы цеплялась лучше шпатлевка? В стоительном магазине мнения разошлись.
Прошу совета.
Ни как не ожидал что кто то также как я заморачивается старыми дверьми из массива (у меня полностью дерево, без ДСП в филенке).
Делаю так:
акуратно полностью разбираю
чищу с феном от краски
прогоняю через рейсмус
собираю
если есть необходимость (стыки, изъяны) шпаклюю
с пульвика крашу
Как правило стойка под ручку (замок) требует замену. Значит делаем новую.
Чуть про коробку:
Старые наличники на помойку. Из финской ламинированной дсп вырезаю накладки на все грани старой коробки не разбирая её.
Двери есно крашу в цвет наличников (подбор цвета).
g8o8r8, я б не заморачивалась, но квартиру покупали задешево и без кредита, соответственно ремонтировать надо всё, а бюджет урезан. Выбирать не приходится, надо реставрировать что есть и быстрее, а то жить в энтом как-то не айс. Наличники будут новые, конечно, но вот что делать дальше - ума не приложу. Чем ее грунтовать под шпаклевку, чтоб лет 5 хотя бы провисело?
Ульяна13 написал:
g8o8r8 написал:
собираю
с пульвика крашу
Ульяна13 написал:
OZ, это которая пахнет сильно? А полимерная шпатлевка на нее ложится нормально?
Ульяна, я просто помню, что столярку раньше всегда олифили. Думаю, щепки ДСП она свяжет поплотнее,
вероятность набухнуть от шпатлёвочной влаги уменьшит.
Я не маляр, я двери ставлю.
У нас сейчас стали скупать старые двери сов производства для использования материала из их состава повторно. Не интересовался стоимостью, но причина мне понятна. У нас загнулись все предприятия в районе с сушильными камерами. Массив из сыромятины .... сами знаете.
Ульяна13 написал:
И в Интернете ответа не нашла, помогите, пожалуйста.
Ульяна13, Покупаете клей ПВА строительный, разводите водой чтоб получилась жидкая сметана и грунтуете. Когда высохнет шпаклюете, шпаклевку можете брать любую, добавляете в нее тот же ПВА в соотношении 1х4. После высыхания шкурите и красите. С клеем в шпаклевку не переборщите будет трудно шкурить. Помните оторвать сию грунтовку можно только вместе с ДСП. Удачи.
