17.09.2016 в 14:36:49
Добрый день! Дано: межкомнатная дверь в WC. Старая, советская. По периметру деревянный брус, внутренняя часть - ДСП. Дверей таких целых четыре, посему замена двери рассматривается только если совсем все будет плохо (не менять же все, хочется единообразия). Во время ремонта столкнулась с такой бедой: с одной стороны дверь - как дверь, я ошкурила дюжину слоев краски, есть шпатлевка по дереву для мелкой реставрации, потом будет акриловая эмалька. А вот с другой (наружной).... Я предполагаю, что ДСП до установки двери (1964 год) намокло и разбухло. ДСП шло буграми, которые раз лет в 5-6 перекрывались масленой краской. С попыткой счистить краску отошел картон, что был приклеен к ДСП. местами стружка сыпется, я ее счистила, дыр сквозных слава Богу нет. Теперь явно нужно ее зашпатлевать, где-то слой будет в 1 мм, где-то в 5 мм. Шпатлевка есть (Шитрок или Шетрок, я не знаю как правильно). Вопрос: ДСП же нужно загрунтовать, как я понимаю. Чем? Нужна глубокого проникновения, чтобы укрепить стружку или бетонконтакт, чтобы цеплялась лучше шпатлевка? В стоительном магазине мнения разошлись. Прошу совета.
17.09.2016 в 19:41:38
И в Интернете ответа не нашла, помогите, пожалуйста.
17.09.2016 в 20:23:38
Вот так проблемный участок выглядит:
17.09.2016 в 20:34:15
Ульяна13, вроде бы раньше олифой грунтовали...
17.09.2016 в 20:37:58
Ни как не ожидал что кто то также как я заморачивается старыми дверьми из массива (у меня полностью дерево, без ДСП в филенке). Делаю так:
17.09.2016 в 20:44:04
g8o8r8, я б не заморачивалась, но квартиру покупали задешево и без кредита, соответственно ремонтировать надо всё, а бюджет урезан. Выбирать не приходится, надо реставрировать что есть и быстрее, а то жить в энтом как-то не айс. Наличники будут новые, конечно, но вот что делать дальше - ума не приложу. Чем ее грунтовать под шпаклевку, чтоб лет 5 хотя бы провисело?
17.09.2016 в 20:45:14
ДВЕРНОЙ.OZ, это которая пахнет сильно? А полимерная шпатлевка на нее ложится нормально?
17.09.2016 в 20:54:11
Ульяна13 написал: OZ, это которая пахнет сильно? А полимерная шпатлевка на нее ложится нормально?
Ульяна, я просто помню, что столярку раньше всегда олифили. Думаю, щепки ДСП она свяжет поплотнее, вероятность набухнуть от шпатлёвочной влаги уменьшит. Я не маляр, я двери ставлю.
17.09.2016 в 21:14:54
я бы снял дверь и в горизонтальном состоянии залил эту филенку паркетным лаком несколько раз до зеркального состояния.
17.09.2016 в 21:20:33
У нас сейчас стали скупать старые двери сов производства для использования материала из их состава повторно. Не интересовался стоимостью, но причина мне понятна. У нас загнулись все предприятия в районе с сушильными камерами. Массив из сыромятины .... сами знаете.
17.09.2016 в 21:21:46
g8o8r8, как вариант. Дороговато, наверное, только.
17.09.2016 в 21:22:59
g8o8r8, Ну так она вполне крепкая, на ДВП или пластик, что задешево предлагают менять нет смысла, еще б глаз радовала...
17.09.2016 в 21:29:47
Ульяна13 написал: g8o8r8, Ну так она вполне крепкая, на ДВП или пластик, что задешево предлагают менять нет смысла, еще б глаз радовала...
Ульяна13, В чем и суть! И тот кто это понимает ... и скупает (у нас). А остальные живут с картоном.
17.09.2016 в 23:42:41
Ульяна13 написал: И в Интернете ответа не нашла, помогите, пожалуйста.
Ульяна13, Покупаете клей ПВА строительный, разводите водой чтоб получилась жидкая сметана и грунтуете. Когда высохнет шпаклюете, шпаклевку можете брать любую, добавляете в нее тот же ПВА в соотношении 1х4. После высыхания шкурите и красите. С клеем в шпаклевку не переборщите будет трудно шкурить. Помните оторвать сию грунтовку можно только вместе с ДСП. Удачи.
