Добрый день!
Имеется инсталляция Geberit Duofix, с штатным выходом диаметром 90 направленным вниз. С другой стороны - существующий чугунный отвод диаметром 123, выходит из стены, сам чугунный стояк - в стене. Дом - стандартная "хрущевка" 33м2, санузел совмещенный. Как правильно их соединить между собой? С учетом габаритов санузла, надо чтобы рама инсталляции выступала от стены не более чем 250мм. Угол наклона чугунного раструба около 30градусов.
Уже неделю колдую, вырисовались три варианта:
Чугун - манжета 123/110 - адаптер MacAlpine P-P-VP127 (ссылка) - манжета 110/90 MacAlpine WC Outlet (ссылка) - отвод диаметром 90 под 67град вверх - родной отвод Geberit 90 град. Этот вариант - см фото1,2,3, итого рама от стены на 235мм, высота унитаза - правильная (400), но манжета 90/110 стоит немного "с перекосом". Поэтому закрепил отвод к стене хомутом.
Чугун - манжета 123/110 - адаптер MacAlpine P-P-VP127 (ссылка) - манжета 110/90 MacAlpine WC Outlet (ссылка) - отвод диаметром 90 под 30 град вниз - отвод диаметром 90 под 87 град вверх - одной отвод Geberit 90 град. Этот вариант - без перекосов, но рама от стены получается 290мм. Высота - правильная. См фото №4.Есть еще несколько вариантов комбинации из двух отводов чтобы в сумме дали 60 град, но все дают высоту унитаза 430-470, т.е. гораздо выше нормы.
Вариант 3 - в чугунную трубу засунуть прямой участок трубы диаметром 90 (длина трубы получается около 150мм), но она получается не параллельно оси чугуна, хотя внутри отвода помещается нормально. В раструб этой пластиковой трубы вставляется отвод 67, далее в родной отвод Geberit 90 град. Манжет никаких нет, т.к. ось чугуна не параллельна оси пластиковой трубы. Этот вариант получается тоже компактный (225мм). Но непонятно на какой герметик сажать конец трубы 90 в чугунную трубу (она там достаточно плотно входит, но надо ведь чем-то мазать), и чем заделывать все оставшееся пространство внутри чугунного отвода вокруг раструба трубы 90 (там от 5 до 12 мм получается вверху больше, снизу меньше – поэтому никакая манжета не подойдет). Этот вариант самый "колхозный", но в нем минимум элементов, и пластиковая труба доходит до самого стояка. См фото №5,6,7. Как в этом случае правильно загерметизировать и возможно ли это сделать надежно?
В первых двух вариантах - немного смущает элемент "манжета 90/110" - какая-то она хлипкая на вид, не протечет ли - ведь все это будет закрыто коробом инсталляции и замуровано плиткой - потом не подлезть, не почистить. Может надо чем-то смазать при сборке или замазать поверх?
Есть еще вариант4 - Чугун - манжета 123/110 - переход 110/90 родной из комплекта Geberit - отвод диаметром 90 под 30 град вниз - отвод диаметром 90 под 87 град вверх - одной отвод Geberit 90 град. Но в этом случае длина получается 300 и высота унитаза 440, т.е сидишь как на троне, а ноги - в дверном проеме, т.е. этот вариант не подходит ...
Т.к. я наверно далеко не первый, кто ставит инсталляцию в стандартных "хрущевках" - подскажите как правильно это сделать?
