Инженер
Инженер
Лениногорск
13.01.2007 в 17:35:09
Прикупил участок в престижном месте в пригороде на 4 сотки. С почти готовым фундаментом 6Х9. Залитые ж/б ригели в виде решетки "#" только под прямыми углами. На углах и в серединах длинных сторон подняты столбы из пиленого камня( т.е 6 штук). Стоит фундамент более 2 лет под нагрузкой. ( тяжелый сруб стоял, который продали, я настоял). Планирую вывести фундамент под ноль и перекрыть плитами. Т.е сделать цокольный этаж. На плиты заказал брусовой двух этажный дом со сборкой. Планирую после сборки тут-же крыть крышу и обработать валиком всю древесину. Внимание вопрос: чем. Требование : не дорого. экономично. Чтобы защищало от жучков, грибков, выгорания на солнце, трещин ,и выполняло функцию антипирена(пожаров боюсь).
Из подобных "Лаков" знаю пинотекс. Правда в состав входит ли антипирен? Да и разновидностей довольно много. Какая наибольшая тара. Примерный расход на 1м2.
Спасибо за внимание!
Инженер
Инженер
Лениногорск
14.01.2007 в 16:55:26
Как доделать фундамент. Сделать опалубку и залить. Или камнеблоками выложить?
Old_Navy
Old_Navy
14.01.2007 в 21:37:47
2Инженер Фото, плиз. Из Вашей информации не очень понятно. И лучше чертежик плюс упомяните про грунт и близость грунтовых вод.Хорошую статью про фундаменты прочел в журнале "Обустройство и ремонт" №1 (не реклама) за 2007 год, на стр.34. Рекламный бесплатный журнальчик жена взяла на входе в магазин "Седьмой континент"(то же не реклама). Там более или менее расписиваются достоинства и недостатки каждого из упомянутых Вами способов возведения фундамента, плюс и по деньгам (себестоимости)инфа. Успехов
Инженер
Инженер
Лениногорск
14.01.2007 в 22:42:23
Old_Navy Основание фундамента как выше сказано железобетонные ригели уложенные и залитые бетоном. Лежат на глине.Выше толстый слой чернозема. Вода гораздо глубже. Так что за цокольный этаж не волнуюсь. Рисунок позже. Чем вывести под ноль? Дешевле и менее трудоемко.
Инженер
Инженер
Лениногорск
14.01.2007 в 22:47:28
По деньгам :чем дешевле тем лучше.
О сумме речь не веду так как для каждого региона цифры абсолютно разные. В москве на мои деньги будку построить можно. А в татарстане денег хватит. Достаточно сказать что дом 9х6 двухэтажный со стропилами, обрешеткой, полами и потолками заказан мной за 170000 руб. + 40% сборка. Дешего , да?
Old_Navy
Old_Navy
15.01.2007 в 21:57:01
2Инженер Да уж, недорого. Правда обольщаться не надо, отделка стоит дороже дома. Сам строил примерно в таких же условиях(по грунту), т.е. глина плюс метр чернозема.. Правда грунтовые воды были близко, пришлось делать дренаж и выводить за 70 метров в ближайший пруд.
Что лучше - заливать или блоки? Строительство монолитной ленты требует некоторого времени - пока схватится каждый слой бетона(заливку обычно производят послойно по 10 см). Блоками можно выложить в один день - но требуется техника(кран), плюс погрузка-разгрузка при подвозе. У сборного фундамента - есть швы, т.е возможно просачивание воды(дождевой). По деньгам примерно одинаково(я считал, и тоже не в Москве). Так что в вашем случае раз основание заливали, то лучше и дальше заливку сделать до высоты примерно 20 см от земли, дальше обычно поднимают цоколь одинарным кирпичом. По поводу того, чем обработать древесину, то это Вам надо в другой раздел форума (лаки и краски). НО сначала почитайте и поиском поищите, в том числе и в архиве. Тема вечная и востребованная, обсуждалась сотни раз. Пинотекс - вещь замечательная, но неоправданно дорого, есть более практичные вещи, все зависит еще и от качества древесины. Успехов.
Инженер
Инженер
Лениногорск
15.01.2007 в 23:24:29
Блоки я имел в виду 600х200х200мм. Кирпичем - дорого +трудоемко+нужен каменщик.
Мешать бетон даже бетономешалкой достаточно трудоемко. Не заказать ли миксер с готовым раствором и залить?
Инженер
Инженер
Лениногорск
15.01.2007 в 23:27:30
А отделки практически не будет. Кухня и санузел гипсокартоном своими руками. Блако на брус можно без каркаса ложить. Остальное дерево. Ну отопление ,сантехника, пропитка, электрика само собой в копеечку выйдет, от этого ни куда не дется.
Old_Navy
Old_Navy
16.01.2007 в 00:10:24
2Инженер Если есть возможность заказать миксер - гораздо легче. НО!!!. Еще раз рекомендую - поищите в форуме инфу по фундаментам. Не забудьте про гидроизоляцию, наверняка ее нет. Сверху непременно хотя бы хиленький армопояс. Купите пару книжек по фундаментам, прописные истины никто не отменял, книжки лучше недорогие, без ярких картинок и цветных фотографий. Гипсокартон без каркаса? На Брус? Не слышал. А гнить брус не будет? без воздушного зазора? Сам построил дом 13 на 15 два этажа кирпич плюс подвал, автономная канализация газ подводил, собственная скважина, но на книжки денег по строительству потрачено - тысячи на три, если не больше. Успехов.
Инженер
Инженер
Лениногорск
16.01.2007 в 10:10:07
Под гипсокартон обрешетку сделаю. Тем более что труда это не составит как сказал выше стена ровная будет(брус всетаки а не оцилиндрованое бревно).
Армопояс обязательно будет.
Old_Navy
Old_Navy
17.01.2007 в 00:17:00
2Инженер Успехов. :-):-):-). Если есть вопросы, есть некоторое количества опыта, пишите.
