ivan-ch
ivan-ch
Чита
20.09.2016 в 07:04:23
Здравствуйте уважаемые, продолжаю "проектирование" своего нового жилища. Вопрос к специалистам- как осуществить перенос стиральной машины на расстояние 4,5 метра от одной стены, к противоположной, где будет организован стиральный уголок. На полу в данный момент стяжка 50мм и планируется еще выравнивающий слой положить. Как я представляю нужна штроба в полу для подводки и слива, интересуют нюансы такого переноса и как вообще в плане надежности? Какие трубы нужны? Уклон 2гр на 1м тут не нужен же? Слив может быть горизонтальным т.к. сливается вода посредством насоса стиралки?
Артём Зорин
Артём Зорин
20.09.2016 в 11:31:36
В плане надёжности не следует перегружать насос стиральной машины. Ведите безнапорную канализацию вдоль стены. Достаточно 32 мм. Ну и водопровод там же.
Popadopulos
Popadopulos
20.09.2016 в 18:39:34
Уклон 2гр на 1м тут не нужен же? слив может быть горизонтальным тк сливается вода посредством насоса стиралки?
Нужен уклон.Насос стиралки расчитанн на то ,чтобы доставить воду на высоту оговоренную в паспорте СМ примерно до 60см (штатный гидрозатвор самой СМ),на пропихивание воды в горизонтальном лежащем шланге длиной 4,5м насос не расчитанн . Поэтому далее под уклон самотёком(с высоты примерно 50см) и проблем с насосом не будет.Трубы желательно не штатные гофрированные а гладкие 25-32мм,хоть шланг садовый немецкий армированный(на 30 лет хватит). Ну или как выше подвести к СМ малую канализацию.
Артём Зорин
Артём Зорин
20.09.2016 в 19:05:33
Придумал, как объединить обе идеи: и трубы в полу, и насос не перегружать. Штатный шланг СМ ведём вверх и сливаем из него в сообщающийся с атмосферой бак. Объём бака такой, чтобы один слив полностью вместился. В дне бака отверстие, от которого ведём канализацию в стяжке. При условии, что дно выше тройника в стояке, вода уйдёт. С точки зрения СМ это то же самое, что слив в ванную. Только сифон ванны получается очень-очень длинный (кстати, он не должен быть слишком узким, чтобы из-за сифонного эффекта не сорвало гидрозатвор).
ivan-ch
ivan-ch
Чита
21.09.2016 в 06:47:21
Popadopulos, подойдут обычные пластиковые трубы на 25-32мм для укладки в штробу в полу? потом их можно залить выравнивающим слоем или как-то укрывать\отделять от пола?
ivan-ch
ivan-ch
Чита
21.09.2016 в 06:50:29
Артём Зорин, Разъясните если не сложно по этой конструкции, я так понимаю бак будет практически все время пустой и только во время слива немного наполняться пока вода в слив не уйдет, а если все так же сделать только без бака? поднять штатный сливной шланг машинки на какую-то высоту и чтобы с него дальше вода за счет разности высоты самотеком в горизонтальный шланг уходила?
Артём Зорин
Артём Зорин
21.09.2016 в 06:59:31
ivan-ch, смысл бака — буфер, чтобы развязать высокопроизводительный насос и низкопроизводительную канализацию. Уберёте бак — уберётся неразрывность потока — насос будет чувствовать всю массу воды до самого входа в стояк — для него это перегрузка, нештатный режим работы. А мы как раз от этого хотим избавиться. И проблема срыва гидрозатвора остаётся (хотя её можно решить, поставив сифон около стояка).
Артём Зорин
Артём Зорин
21.09.2016 в 07:06:43
Можно ещё такой вариант рассмотреть: в стяжку прячем ТОЛСТУЮ трубу (50 мм, например). Около машины выводим её на максимальную высоту, допустимую для стиральной машины. Тогда есть надежда, что пропускной способности+буферного объёма толстой трубы хватит для того, чтобы обеспечить разрыв струи. Но это надо считать или экспериментировать.
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2016 в 21:48:04
ivan-ch написал: Popadopulos, подойдут обычные пластиковые трубы на 25-32мм для укладки в штробу в полу? потом их можно залить выравнивающим слоем или как-то укрывать\отделять от пола?
ivan-ch,
Подойдут,только их всё равно надо ложить с уклоном,чтобы вода стекала а не застаивалась.
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2016 в 21:49:34
ivan-ch написал: Артём Зорин, Разъясните если не сложно по этой конструкции, я так понимаю бак будет практически все время пустой и только во время слива немного наполняться пока вода в слив не уйдет, а если все так же сделать только без бака? поднять штатный сливной шланг машинки на какую-то высоту и чтобы с него дальше вода за счет разности высоты самотеком в горизонтальный шланг уходила?
ivan-ch, Я это и предлагал.Работать будет.Должен быть ПОСТОЯННЫЙ уклон. Но уклон больше чем в канализации,тогда вода будет стекать не под воздействием насоса а гравитации.Неразрывность струи нам особо не нужна.Но думаю самослива не будет,если U гидрозатвор в СМ сделан по паспорту на высоте 60см. Для того чтобы не было самослива делают срыв струи "воздушной пробкой" большего диаметра,преход со сливной трубы меньшего диаметра ф25-30мм на трубу большего диаметра ф40-50мм.В трубе большего диметра всегда есть воздух.Ну или такое корявое решение в виде промежуточного "бака" сверху.
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 22:13:54
Popadopulos написал: Должен быть ПОСТОЯННЫЙ уклон.
У меня к стандартному шлангу добавлено 3 м удлинителя из такой же гофры. Потом в лежак канализации. Никаких проблем. роль сифона выполняет кольцо из гофры, остатки воды работают гидрозатвором. Родной шланг выходит снизу машины, закреплен на штатные держатели, верхняя точка шланга - 80 см. Рекомендуемая высота 60 см - так это что бы не произошел самослив во время бултыхания, к насосу никакого отношения не имеет. А встроенный в стенку сифон - дизайнерский наворот, в некоторых случаях очень удобный. Не стоит путать физику с удобством.
