sgrec
sgrec
20.09.2016 в 12:02:08
Добрый день форумчане!
Наконец я начал мерзнуть и решил поменять батареи. Ремонт я не делаю, поэтому надо сделать все "по живому" и аккуратно. Батареи как на фото 1/2" (на фото не моя батарея, а такая же из интернета). Дом старый. Трубы и батареи никогда не меняли. Сантехник из ЖЭК может только сварку и настаивает только на сварке. Но копоть, дым, грязь, вонь и подклейка обоев не входит в мои планы и еще трубы для одной батареи идут из шкафа для одежды и варить прийдется в платяном шкафу.
Вопрос: можно ли сделать резьбу или только сварка? Сантехник опасается за толщину стенок труб и надежность резьбового соединения.
Что подскажете? Сварка или резьба?
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2016 в 13:01:50
sgrec написал: Что подскажете? Сварка или резьба?
Одни скажут сварка, другие резьба. Вы кому поверите? Выбирать то Вам. Может и так получится, что и для сварки гнилыми окажутся. Так что надейтесь на резьбу, рассчитывайте на сварку, вплоть до замены труб.
10-40-99@mail.ru
vovikz
vovikz
20.09.2016 в 13:16:20
Уж если для сварки трубы слишком гнилые, то резьбу тем более не нарежешь
santex-SVAR
santex-SVAR
20.09.2016 в 13:41:00
да есть такое : труба по толщине сгнила наполовину изнутри. и резьба прорезается наполовину толщины снаружи - то есть до ржавчины.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
sgrec
sgrec
20.09.2016 в 16:22:35
Воспользуюсь советом: "Найду того, кто попробует сделать резьбу и, если не получится, то - варить". Осталось найти хорошего специалиста в Москве. Может кто-то посоветует? Я живу в районе м. Орехово. Не жмот :)
ser000
ser000
20.09.2016 в 16:32:31
sgrec написал: Воспользуюсь советом: "Найду того, кто попробует сделать резьбу и, если не получится, то - варить".
Отопительный сезон уже со дня на день, попробовать и оставить слитый стояк может не получится (хуже, если на спиленную батарею без заглушек дадут тепло, в лучшем случае устроите подтопление, в худшем и до ожогов не далеко, возможно, смертельных).
sgrec написал: Не жмот
Ну так приглашайте сантехника готового всё сварить в ремонте без повреждений (по крайней мере постараться не наносить большого ущерба). Если трубы достаточно далеко от стены и используется тепловой экран, то обои обычно не страдают (во многом зависит от аккуратности сварщика).
sgrec
sgrec
20.09.2016 в 17:13:47
ser000, помимо повреждений будет еще копоть и прилично вонять, я так думаю. Без повреждений я не видел ни разу, да и он сам не уверен, что не спалит обои, хоть и тоже упомянул экран из азбеста. Да и представьте как он в платяном шкафу варит. Возможно такие есть мастера, поэтому и прошу посоветовать. Со сливом стояка проблем нет. Все сольем. Резьбу он даже пробовать не хочет. Поэтому говорит только о сварке. А вдруг там труба живая? Расстояние от стены 7 см.
Попробовать я имел ввиду: Подготовить все переходники, спилить трубу, посмотреть можно ли нарезать, если нет, то приварить. Конфигурация у меня простая, можно двигать влево-вправо спокойно.
ser000
ser000
20.09.2016 в 17:25:03
sgrec написал: помимо повреждений будет еще копоть
Копоть где? Это же не пожар.
sgrec написал: прилично вонять, я так думаю.
Вонять при сварке будет, но после завершения быстро выветривается.
sgrec написал: Без повреждений я не видел ни разу
Мне повезло. Прошлой осенью периваривали байпас, обои не пострадали (), немного пострадал пластиковый плинтус (который был дальше обоев) из-за невнимательности сварщика и неудобного места сварки.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.09.2016 в 18:46:00
sgrec написал: Подготовить все переходники, спилить трубу, посмотреть можно ли нарезать, если нет, то приварить.
а кому останутся эти все неиспользованные переходники ? найти сварщика проблема. а чтоб еще и в одном лице - 2 противоположные роли ... или вы будете сначала слесаря вызывать , а потом когда он обламается на резьбах - сможете тут же за 30-60 минут найти сварщика ?
нереальная ситуация по-любому : какие то кассиры сказочники или мечтатели
santex-SVAR
santex-SVAR
20.09.2016 в 18:47:32
и это все из-за страха за свои святые обои ? да фигня эта декорация ! - макулатура !!!
santex-SVAR
santex-SVAR
20.09.2016 в 18:52:42
sgrec написал: помимо повреждений будет еще копоть и прилично вонять, я так думаю.
продвинутые клиенты не жмутся на пленку для теплиц и все улетает в открытое окно. работа в тепличных условиях с парниковым эффектом :
причем они сами пленку приклеивают на стены, каркас из профиля для ГВЛ сооружают - реально (не на словах - визгах) заботятся о сохранности своей отделки.
