Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.09.2016 в 22:37:07
santex-SVAR написал: или вы будете сначала слесаря вызывать , а потом когда он обламается на резьбах - сможете тут же за 30-60 минут найти сварщика ? нереальная ситуация по-любому : какие то кассиры сказочники или мечтатели
обычно либо в паре работают, либо в одном лице. Хотя частенько и мудаки откровенные попадаются, разводя на бабло.
sgrec написал: Что подскажете? Сварка или резьба?
вскрытие (распил) покажет.
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2016 в 22:50:02
Тему хорошо почистили. А ТС никакую "награду" не заслуживает? Раскидал тут всех(почти всех) незаслуженно(как минимум меня)по углам, подмели за ним... Хорошо я видел и больше не отвечу ему, а другие то видать не видели...
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
20.09.2016 в 23:13:41
santex-SVAR написал: причем они сами пленку приклеивают на стены, каркас из профиля для ГВЛ сооружают - реально (не на словах - визгах) заботятся о сохранности своей отделки.
Судя по фото, плёнка ни чего не спасла от искр, а так же плёнка могла устроить не кислый пожар с копотью и запахом, заодно устроить дождик при тушении...
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2016 в 00:45:46
на фото пример как не надо делать, отрезать старые отводы от стояка можно и саблей, а нарезать заготовки можно и на лестничной клетке, даже если это хрущевка.
2ТС - расстояние от сварного шва и материал окружения (обои или шкаф) не имеют значения;) и отвечая на главный вопрос-однозначно сварка, хотя бы потому что не будет сгонов, которые потекут с высокой долей вероятности со временем, не говоря уже об эстетике и изношенности труб. В подтверждение всего вышеперечисленного недавний монтаж-переделка с резьбы на газасварку с сохранением отделки.
Микитович
Микитович
21.09.2016 в 00:56:28
Олегович написал: недавний монтаж-переделка с резьбы на газасварку с сохранением отделки.
И это что, без операционки? Вплотную к стенам с обоями? Силен мужик.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2016 в 01:01:13
Микитович написал: Вплотную к стенам с обоями?
там сантиметра по 3 до обоев, бывало и вплотную)
операцию не делал ни разу
santex-SVAR
santex-SVAR
21.09.2016 в 03:47:03
ser000 написал: Судя по фото, плёнка ни чего не спасла от искр,
пленка спасает от копоти и пыли - остальную часть комнаты. а для спасения от искр хватает лист фанеры на полу и картон на стене куда летят искры от болгарки.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
sgrec
sgrec
21.09.2016 в 10:59:45
Всем спасибо. Буду варить. И последний вопрос. Как правило, краны ставят на батарею, а я хочу их спрятать в шкаф как на фотке. Так же можно стелать?
Микитович
Микитович
21.09.2016 в 11:56:32
sgrec, А воздушную пробку как удалять планируете?
sgrec
sgrec
21.09.2016 в 12:10:15
Микитович, на картинке нет нового радиатора. Через клапан Маевского, которого на картинке тоже нет.
ser000
ser000
21.09.2016 в 12:17:38
sgrec написал: Как правило, краны ставят на батарею, а я хочу их спрятать в шкаф как на фотке. Так же можно стелать?
Теоретически можно, но зачем вам столько слабых мест после кранов (в вашей зоне ответственности)?
Доводите трубы до радиаторов, потом перед радиатором 2 прямых крана с американками. Не нравятся чёрные бабочки? Так их можно снять или покрасить в любой цвет.
