Я б зарыл. И пару витую в ту же канаву, потом можно сетку организовать, иль автоматизацию с индикацией какую, мало ли ...
23.09.2016 в 07:59:06
23.09.2016 в 09:31:12
РаботничкиНТ написал: до тротуаров 3,5м минимум.
Эта норма действует при ПЕРЕСЕЧЕНИИ улиц ОТВЕТВЛЕНИЙ от СИП. У вас между домом и сараем - улица с тротуаром?
23.09.2016 в 10:30:51
По-моему, вы слишком углубились в ПУЭ и пр. :)
Наверное, все же хватит простого здравого смысла. Если эстетика в решении проблемы не на первом месте, то я бы все же посоветовал ABT на максимально возможной высоте (в конце концов можно сделать мачту, причем на доме не обязательно вертикальную, а под углом градусов в 45, что бы не мешали конструкции дома). На даче так делал (правда без мачт) в нескольких местах - ни разу ничего не задели и не порвали. В плане эстетики - как то примелькалось и не бросается в глаза.
Ну а если все же эстетика важна. То закопать см. на 60 (все же это участок, а не городской газон). По правилам конечно хорошо в асбестовую трубу, но по простому можно просто см в 10 над кабелем положить какую то защиту от случайных попаданий при земляных работах - сетку, полосы плоских асбестовых листов...
Это мое видение, на нормативы и истины не претендую!)
23.09.2016 в 11:15:31
BigHarry написал:
BigHarry, Дорожка, где я хожу, причем таскаю всякие железки и доски для работы с ними в районе сарая. Есть опаска зацепить, если СИП будет висеть слишком низко.
Alexcris написал: В плане эстетики - как то примелькалось и не бросается в глаза.
Согласен, в плане эстетки не сильно бросается в глаза тонкий СИП, особенно если выше 3,5м висит.
Alexcris написал: (в конце концов можно сделать мачту
Кронштейн на доме есть, теоретически можно нарастить высоту, но опасаюсь, что при большой высоте его заземлять придется. А не хочется.
23.09.2016 в 11:39:47
РаботничкиНТ написал: Кронштейн на доме есть, теоретически можно нарастить высоту, но опасаюсь, что при большой высоте его заземлять придется. А не хочется.
Он такой высокий получится, что выше уже ничего не будет? (я понял это про молниеотвод?) Еще вариант, трос крепить не на уровне линии трассы кабеля, а выше - т.е. в месте соприкосновения кабель идет вниз, а трос вверх (рисовать не буду, но выходит типа буквы Y горизонтально - где ножка это трасса, а рога кабель и трос. Регулировать высоту можно как говорится "он-лаин": потянул трос - кабель поднялся, отпустил - и кабель опустился (только петлю на кабеле предусмотреть для компенсации длинны).
23.09.2016 в 12:44:13
Alexcris написал:
Alexcris,
Кронштейн торчит сбоку дома, чтоб вывести точку ввода за грань свиса кровли, ну чтоб съехавший снег повода не снес. См. фото (плохое и старое, другого под рукой не оказалось) дом - слева, сарай и столб - справа.
Я вас понял, но все эти тросовые подвески - заземлить необходимо.
24.09.2016 в 00:32:03
РаботничкиНТ написал: Есть опаска зацепить, если СИП будет висеть слишком низко.
В принципе, под землей кинуть кабель - более кошерно, чем по воздуху, хотя бы в плане грозозащиты. Если не планируете в дальнейшем каких-то серьезных земельных работ (типа обустройства дренажа) и не страшны трудозатраты и бюджет позволяет - то лучше, безусловно, трассу проложить под землей.
24.09.2016 в 11:11:24
РаботничкиНТ, Мой вариант. В доме поставить Вводно-Распределительое Устройство (коробка с автоматами), через автомат вывести кабель и проложить его в земле, лучше всего по краю дорожки с расчетом если будете ставить заборчик или ограждение дорожки. Вывод из дома и ввод в сарай делать снаружи вплотную к стене с дополнительной защитой от повреждения. Глубина закапывания - достаточно 30 см, но кабель лучше ввести в трубе-шланге, резиновом или ПНД. Сверху проложить что либо для дополнительной защиты (полосы волнистого шифера), потом засыпка с трамбовкой. В самом сарае поставить еще пару автоматов - розетки и освещение. У меня так сделано 30 лет назад, Алюминиевый провод 6 кв. Хватает и для нагрева воды и для работы сварочного аппарата (место снаружи сарая под навесом). СИП - минимум 10 кв. поэтому самое то. В сарае тоже развести алюминием, только не скрутками и орехами а клеммными коробками с винтами под гровер.
12.01.2018 в 10:05:54
Кончилось тем, что кинул между щитами сарая и дома перемычку СИПом по воздуху. А в эту перемычку СИПом со столба через проколы врезался.
В итоге минимизировал число соединений проводов, убрав соединительную коробку. Проколы располагаются под навесом крыши сарая. Трасса провода пересекает дорожку только в одном месте у дома на высоте 2,75м. В нижней точке СИП висит над огородом на высоте 2,5м. Если трактором огород не пахать и ходить в сарай "конём" по дорожке, то пережить можно.
