LIVEMAN
LIVEMAN
27.09.2016 в 21:32:49
Стена уже почти высохла, буду в субботу дальше ровнять. Как я понял грунтовать уже не нужно, подскажите как углы выровнять??? Еще раз спрошу если перепады до 0,5 см то можно смело уже ветонитом ровнять??? Или лучше ротбандом??
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2016 в 22:15:16
LIVEMAN, про углы забудьте. если стены тянули без маяков, о каких 90 градусах можно говорить, Вы о чём???
LIVEMAN
LIVEMAN
28.09.2016 в 08:23:35
dmitrovski написал: LIVEMAN, про углы забудьте. если стены тянули без маяков, о каких 90 градусах можно говорить, Вы о чём???
dmitrovski, мне идеально не нужно, знаю что этого не добиться самому, на глаз чтобы ровно было, стены поздравляю как смогу, куплю плинтуса гибкие и нигде щелей видно не будет. А вот как углы выровнять чтобы были 90 градусов, вот в чем вопрос. И ещё если стена до 5 мм после ротбанда имеет перепад допустим, можно ровнять уже ветонитом (финишный слой делать)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2016 в 09:10:35
LIVEMAN, чтобы добиться 90 градусов, надо было изначально выставлять маяки и делать угол. 90 не Ваш случай, хотя посмотрите как развёрнуты стены.
LIVEMAN
LIVEMAN
29.09.2016 в 22:04:27
dmitrovski написал: LIVEMAN, чтобы добиться 90 градусов, надо было изначально выставлять маяки и делать угол. 90 не Ваш случай, хотя посмотрите как развёрнуты стены
dmitrovski, Уважаемый спасибо за совет, советовался с женой, решили сильно не заморачиваться и не терять пространство кухни, так как если ровнять по маякам во-первых много нужно ротбанда покупать во вторых кухня в объеме немного уменьшится ну а втретьих ну не умею я ровнять по маякам, ниразу не пробовал. Решили просто слегка подровнять и поклеить новые обои, купить гибкие плинтуса и ничего не будет видно, но мне конечно хочется максимально качественно сделать. Что вы имеете ввиду "посмотрите как развернуты стены"??? Вообще как проще всего добиться чтобы углы были 90 градусов ??? Вот видео кстати очень понравилось:)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2016 в 23:41:18
LIVEMAN, начертите прямоугольник, а рядом трапецию. добейтесь из трапеции сделать прямоугольник. трапеция-это ваша кухня!
LIVEMAN
LIVEMAN
10.10.2016 в 10:43:13
Народ, почти выровнять стены, тьфу, тьфу, тьфу, на вид конечно стало намного лучше, глаз радует, осталось сделать углы!!! Конечно 90 градусов не получится, но буду стремиться максимально сделать. Делаю пока только ротбандом, углы не ставлю малярные или как их там называют, может кто подскажет как углы сделать просто??? Две стены уровня, осталось дело за углами, как легче всего их сделать??? Спасибо.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.10.2016 в 10:57:51
В инете есть видео, прибывают рейку скрап от угла и тянут вниз раствор с помощью углового шпателя. Скажите как этот вариант??? Стоит искать угловой шпатель?? 90 градусов углы не нужны, главное чтобы обои на углах не рвались и было ровно.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.10.2016 в 19:49:03
Вот сделал фото как сейчас, ну подскажите как углы ЛЕГЧЕ всего сделать под 90 градусов а главное чтобы ровные были! Может действительно купить уголки перфорированные??? Я не могу понять как их отличить внутренние от внешних??? Купил в леруа пока довез домой все помял:((( Что посоветуете??? Какие взять???
LIVEMAN
LIVEMAN
10.10.2016 в 19:50:16
LIVEMAN
LIVEMAN
10.10.2016 в 21:47:52
Позвонил знакомому спросил насчет уголков, говорит есть только внешние, внутренних уголков не бывает, внутренний угол нужно протягивать провилом в одну сторону потом в другую. Какие внешние уголки посоветуете взять???
