protsay
protsay
23.09.2016 в 10:23:26
Доброе утро, спасибо.
protsay
protsay
23.09.2016 в 21:24:37
jekasus, я правильно понял, что насадка трапа это такой цилиндр, на котором лежит решётка трапа? Она ещё подрезается по высоте? А тогда вообще зачем там нужен о-ринг? Алексей.
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2016 в 22:25:53
protsay написал: я правильно понял
Я принял эту терминологию, все таки не местный ;)
protsay написал: А тогда вообще зачем там нужен о-ринг?
По памяти - для уплотнения насадки и удлинителя при большом пироге теплоизоляции и стяжки на терассах.
Баш майсторът
protsay
protsay
23.09.2016 в 23:20:23
Вы отлично объясняете, это я делитант. И мне надо подробно. Спасибо. В этом году отдыхали в Балчике и ездили в Добрич.
protsay
protsay
23.09.2016 в 23:44:16
Сегодня вечером общался с плиточником, рассказал про общение с Вами. Он предложил первый слой на полу сделать 6 мм, а потом когда этот слой высохнет ещё 4 мм. Уверяет что не лопнет и будет хорошо. И уже на второй слой, который будет 0 у трапа, начать выкладывать уклоны на клей. Как думаете, так правильно?
protsay
protsay
24.09.2016 в 09:56:04
Доброе утро, пришёл в голову ещё один вопрос. А можно ли в эту стяжку из плиточного клея, уложить тёплый пол? Толщина тёплого пола 4 мм. Алексей
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2016 в 18:39:42
Теплый пол можно.
protsay написал: Он предложил первый слой на полу сделать 6 мм, а потом когда этот слой высохнет ещё 4 мм.
Если ему так удобно, хотя можно все за раз сделать. Самое главное, чтобы вода уходила в трап. ;)
Баш майсторът
protsay
protsay
24.09.2016 в 20:44:31
jekasus,
Добрый вечер, снял металлическое кольцо, вырезал мат по периметру трапа. Действительно клей толком не приклеился к трапу, но лежит плотно не полу и не продавливается. Вот не знаю снимать его или нет. Боюсь лучше чем есть не сделаю. А к трапу плиточный клей прилипает?
protsay
protsay
04.10.2016 в 23:24:50
Добрый вечер, пришлось найти другого плиточника. Сегодня сделали слой плиточного клея 6-8 мм с уклонами к трапу. Вопрос в следующем: плиточник предлагает больше не делать гидроизоляцию и начинать сразу укладывать плитку. Я сам считаю, что сделать ещё одну гидроизоляцию поверх нового слоя плиточного клея надо. На гидроизоляцию из геотекстиля уже самой мастики не хватит, так как там будет очень большой расход. Может быть достаточно сделать просто обмазочную гидроизоляцию в два слоя укрепив примыкание стен к полу с помощью гидроизоляционной ленты? Производитель Lugato рекомендует именно так. Заранее спасибо всем ответившим. Алексей
protsay
protsay
11.10.2016 в 16:54:55
Добрый вечер, не хватило гидроизоляции на всё помещение. ((( Но под серым плиточным клеем есть уже полноценная гидра в два слоя. Как Вы думаете имеет смысл покупать ещё банку и доделывать? Или можно и так положить кафель?
protsay
protsay
22.10.2016 в 23:15:27
Добрый вечер, вот что получилось. Всё бы было ничего, вот только силикон на шве примыкания бордюра к брусу совсем некрасиво получился. Напрягает, хотелось чтоб вот так было, мастер говорил, что нереально. Как думаете хорошо переделать можно или уже не исправить? И на некоторых швах между плитками странные маленькие дырочки, диаметром около 1 мм, как будто жук древоточец дырок наделал. Это нормально? И стоит ли их заделывать? Деньги как обещал я оплатил, но ощущение радости и удовольствия от хорошо выполненной работы не появилось, всё на троечку( И кстати говорил я, что бы вокруг трапа силиконом заделать, всё равно затиркой сделал. Вот млин.
