Придется по-новой... Фланец снимаем, срезаем манжету(предполагаю черная битумная, а не оранжевый мат) около юбки трапа, а лучше всю манжету, если она битумная(гидра может отслоится от нее), этот кусок манжеты поверх трапа выбрасываем, резиновый о-ринг можно не беречь... Делаем стяжку с уклонами под плитку начиная с юбки трапа от 6-7мм. Адгезионный слой между уже нанесенной гидрой и новой стяжкой сыграет плиточный клей, подходящий для гидры, там много его не нужно, и никаких бетонконтактов!!!. Пока сохнет стяжка - ищем в магазинах самый легкий геотекстиль в нужных м2. При нанесении первого слоя гидроизоляции промазымаем не только стяжку, но и предварительно ту часть геотекстиля который ляжет на нее, после промазки и высыхания второго слоя гидроизоляции, намазываем фланец герметиком, лучше всего полиуретановым, и прижимаем его к трапу винтами из комплекта. Хорошо бы если геотекстиль бы поднялся без стыков на стены, а с подгибом. Все, у Вас будет безпроблемная гидра в следующие много лет. Можно и оранжевом матом от Виеги все сделать, но там цена вроде очень кусается, как и на их герметик... Плиточника не виню, он просто не знает...
