#5782007
Здравствуйте. В феврале был уложен паркет в комнате 14м2. Стяжка толщиной 70-80 мм. сохла 2 месяца, на момент укладки влажность была 5-6 %. На стяжку приклеена фанера толщиной 21 мм, порезанная на куски примерно 25х25 см. На фанеру приклеен паркет 600х90х15. Клей, грунтовка и шпаклёвка "Adesiv", паркет Романовский,радиальный. После укладки паркет не трогали 2 недели, потом отшлифовали, загрунтовали, зашпаклевали и покрыли лаком. Лак "Palman palx 98". Получилось здорово. Через пару месяцев обратили внимание, что по всей площади лак на стыках как бы встал домиком, высота примерно 0,3-0,5 мм, причём на торцевых стыках меньше. Щелей между паркетинами нет. Предстоит укладка в другой комнате, поэтому хочу понять в чём дело. Заранее спасибо.
tolyan-08 написал:
Для стяжки не многовато ли?
tolyan-08 написал:
Влажность воздуха в комнате замеряли?
Похоже на деформацию паркета. При такой ширине она более заметна.
Как вариант №2 - выдавливание шпатлёвки из швов. Но вряд ли паркет был уложен с такими щелями. Романовская штучка имеет неплохую геометрию. Но и этот вариант всё равно возможен только при значительном повышении влажности.
tolyan-08 написал:
Пригласите своих исполнителей для консультации.
parket_shik, Здравствуйте. Спасибо за ответ. Вы думаете что паркет набрал влагу от стяжки и разбух? Кстати, какая должна быть её влажность ? Мастера сказали, что 5-6 % это норма, влажность воздуха не мерили, да и повыситься ей вроде не с чего, квартира сухая и тёплая. После лака были обои, но мазали их клеем без фанатизма. Исполнители придут через месяц и скорее всего скажут что-нибудь об установке увлажнителя или осушителя воздуха или обоих сразу.
tolyan-08 написал:
Не более 2%.
tolyan-08 написал:
Возможно, что так и случилось.
tolyan-08 написал:
Как же так? Если был прибор для измерения влажности, то почему при замере влажности основания не замерили тут же влажность воздуха? Этот показатель по умолчанию показывается при включенном гигрометре.
tolyan-08 написал:
Это не значит, что значение влажности не могло резко подпрыгнуть вверх.
tolyan-08 написал:
А что скажут о том, что на влажное основание провели паркетные работы?
Присоединюсь.
Влажность стяжки очень высокая. Надо было использовать специальную грунтовку от Sika или Stauf.
Adesiv - неплохая химия, но мы от них отказались.
Паркет Романовский - хороший выбор.
Даже не приезжая сразу можно сказать - влажность у вас в квартире стремится к нулю и именно поэтому так ведет себя паркет. Это закономерно.
Понятно. Непонятно, как устранить косяк. Будет ли толк, если по стыкам пройти какой-нибудь нулёвкой и покрыть пол лаком, или надо шлифовать всё?
tolyan-08 написал:
Будет ли толк, если по стыкам пройти какой- нибудь нулёвкой и покрыть пол лаком, или надо шлифовать всё ?
Даже если покроете пол после шлифовки стыков этим же лаком, то получите эффект заплат. Только полная шлифовка и лакировка.
