Добрый вечер!
Сегодня услышал писк редуктора давления и понял, что пришло время лезть в сан люк и менять его и исправлять сделанное ранее. Тем более гидролок помер как месяца три назад и теперь каждый раз при выходе из дома перекрываю воду в ванной - паранойя уже.
Подскажите по схеме и компонентам насколько это рабочий вариант и правильно ли я подобрал необходимое. Может (скорее всего) ткнете в те места, где ошибся.
17 этаж 17-ти этажки. Есть два стояка: кухня и ванная. Для наглядности сделал фото. Судя по работам на форуме – мне сделали очень посредственно, точнее верх позора))
Итак, что нужно: сделать адекватную систему транспорта воды с учетом маленького люка и фиговой компановки. По материалам – чтобы один раз завинтить и больше не лезть в сан люк не считая промывки грязевика. Это в идале. Еще надо бы учесть, что все это хозяйство не опломбировано, так как застройщик не может сдать воду. Поэтому будут приходить сантехники для опломбировки и могу придраться к чему-нибудь.
Сейчас я вижу схему такую в каждом стояке:
1 Запорный кран горячей/холодной воды на отводе от стояка 2 Косой фильтр НР-ВР FA 2392 12:
3 Гидролок - уже стоит 4 Редуктор давления FAR НР-НР FA 2815 12:
5 Счётчик воды – тоже стоит 6 Коллектор – уже стоит FAR
По мере изучения форума стали появляться вопросы.
Нужен ли компенсатор гидроударов? У нас очень большая проблема с УК в части водоснабжения – то вода еле теплая, то давление низкое и так далее, то есть постоянно сливают воду, прогоняют и так далее. За год вода в кране дрыгалась раз 5 после их манипуляций. То есть льется вода вперемешку с воздухом.
С удивлением обнаружил, что ставят ОК. Насколько он необходим? a. У меня в ванной есть биде со смесителем (не душ) + термостатный душ, но в нем есть ОК по умолчанию. b. На кухне от двух точек ГВС и ХВС идет след потребители: i. ГВС – только в смеситель ii. ХВС – из одной точки вода разбирается осмосом, бойлером на 4 литра через фильтр, СМ, ПММ.
Надо ли дополнительно перестраховываться и ставить ОК? Может ли тут каким-то образом подмес организоваться…?
Критично ли отсутствие фильтра тонкой очистки? У меня там так мало места, что этот вопрос как никогда актуален.
Запорный кран надо менять или оставить какой есть? Его меняли, но фирма останется для меня загадкой. Лучше перестраховаться может…
Что лучше медь или хром, Есть вообще разница?
Еще, ну это прям совсем в идеальном варианте, поставить манометры и термометры после крана, чтобы понимать какое давление дает стояк и какую температуру. А то приходится термометром для мяса пользоваться, чтобы температуру померить и в УК топать с жалобами. Но это я так понял останется мечтой..((
Спасибо за советы!
P.S. Форум читал и читаю, поэтому вышел уже с планом и вопросами))
