Saalan
Saalan
24.09.2016 в 18:42:23
На автомате 10А "висят" 11 LED светильников суммарной мощностью 350Вт (потребляемая) При включении этой группы иногда вышибает автомат - большие пусковые токи... Ставить автомат 16А, считаю не правильным (не факт, что поможет). Может поставить автомат "потупее", класса D или E (если такие есть). Ставить пусковое реле на LED драйвера - а они не здохнут?! Может кто сталкивался, какие еще варианты?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
24.09.2016 в 19:22:57
Обсуждалось подобное, поищите по форуму. Представитель Меандра рекламировал вот это.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.09.2016 в 21:15:59
Saalan написал: Может поставить автомат "потупее", класса D или E
Не надо, лучше поставьте автомат С13. В Москве найдете без проблем.
Saalan
Saalan
24.09.2016 в 21:40:02
НЕМЕЦ, надо эксперементировать. Похоже срабатывает электромагнитный расцепитель, боюсь С10/С13/С16 особых отличий не будет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.09.2016 в 23:03:38
Saalan написал: Похоже срабатывает электромагнитный расцепитель
Именно так.
Saalan написал: боюсь С10/С13/ особых отличий не будет
Учитывая что
Saalan написал: иногда вышибает автомат
можно сделать вывод, что срабатывает "на грани". Поэтому отличия будут.
siemens
siemens
Тула
24.09.2016 в 23:45:06
!#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE] С лампами дневного света с ЭПРА также. Как идеи - повесить в цепь резистор на 1 ом достаточной мощности. Поставить другой автомат с таким же номиналом.
Сергей......
Сергей......
25.09.2016 в 00:10:47
siemens, Вы не попробовали заменить резистор или нагрузку из своего эксперимента?
siemens написал: Но вашу мысль понял - ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.
siemens
siemens
Тула
25.09.2016 в 00:19:51
Сергей...... написал: siemens, Вы не попробовали заменить резистор или нагрузку из своего эксперимента?
Сергей......, Нет, не пробовал - времени мало искать резистор на 1 ом. Но то, что резистор не влияет/незначительно влияет на процесс измерения - я уверен, т.к. пробовал ловить пусковые токи других нагрузок.
Микитович
Микитович
25.09.2016 в 01:26:55
siemens, "11 LED светильников суммарной мощностью 350Вт " В каждом уже стоят резисторы по 3-5 Ом, итого 0,3-0,5 суммарно, Вряд ли там термисторы. Поэтому 1 Ом в два-три раза уменьшит бросок зарядного тока. И на резисторе упадет 1,5 Вт. Еще лучше в каждом светильнике поставить по пару Ом.
Saalan
Saalan
25.09.2016 в 12:24:54
siemens написал: !#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE] С лампами дневного света с ЭПРА также. Как идеи - повесить в цепь резистор на 1 ом достаточной мощности. Поставить другой автомат с таким же номиналом.
siemens, Обалдеть... Насколько я знаю, хозяин за эти LED светильники выложил кругленькую сумму. Как вы считаете контакты стандартных 10А выключателей, будут подгорать?
Saalan
Saalan
25.09.2016 в 12:27:49
siemens, Обалдеть... Насколько я знаю, хозяин за эти LED светильники выложил кругленькую сумму. А на деле, дешевое китайское гав... Как вы считаете контакты стандартных 10А выключателей, будут подгорать?
P.S. Мобильного осциллографа у меня нет, попробую тестером с функцией MIN/MAX замерить пусковой ток (если он успеет).
Микитович, нужно простое решение, за которое совесть не мучает. Резистор в цепь каждого светильника - это все снять/поставить Заказчик не оплатит. "Подключить лампочку" - это же не может стоить дорого!
