Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 18:16:47
BV написал 02.06.2025 в 17:52
Вы правы - проще найти тип D на 3-6А. А моторные - 3 полюса.
Да, я подобирал минимальные по току D типа. Термисторы хорошо, но очень инерционны, долго остывают.
02.06.2025 в 19:36:32
Dmitry47 написал 02.06.2025 в 18:16
По уму нужно и то и это - термисторы спасают контакты выключателя от искровой эрозии при включении, а тип D не спасет. Термисторы пучком - не дорого.
Alekss
Alekss
02.06.2025 в 19:55:25
BV написал 02.06.2025 в 13:00
Вариант - ставить именно на лед блоки автомат на небольшой ток без эм расцепителя, так называемые мотор автоматы. Или с регулируемым током.
Или старую добрую плавкую вставку.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
02.06.2025 в 20:20:44
Alekss написал 02.06.2025 в 19:55
Если мощные БП на несколько длинных лент, то это - на выходе блока перед линией к ленте.
У вставок есть неудобство - не видно сработавшей.
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2025 в 09:23:20
BV написал 02.06.2025 в 20:20
По ссылке с индикацией (там неонка в окошечке)
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2025 в 09:40:50
калямба написал 03.06.2025 в 09:23
неонка
Светодиод.
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2025 в 10:13:48
dokar написал 03.06.2025 в 09:40
Светодиод.
Наверное по разному у производителей
2025-06-03_12-01-49 У TDM тт
03.06.2025 в 10:41:40
Светодиод.
И..... какой ток примерно будет? Какой резистор там стоит?
Помнится есть куча тем про выключатели с подсветкой.... и мигающие лампы.
Чем отличается держатель предохранителя с лед диодом от такого выключатели с подсветкой?)
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2025 в 10:46:44
BV написал 03.06.2025 в 10:41
Да всем. Выключатель по 100 раз на дню вкл/выкл - лампы морг-морг. Предохранитель сгорит от раз в год до ....никогда.
03.06.2025 в 10:48:42
калямба написал 03.06.2025 в 10:46
.... и лампы....
морг-морг
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2025 в 10:54:06
BV написал 03.06.2025 в 10:48
.... и лампы.... калямба написал 03.06.2025 в 10:46 морг-морг
Во! сразу понятно - предок сгорел, а не что-то еще (свет пропал, автомат где-то выбило и т.д.) :)
