14.12.2022 в 16:20:43
СтранникXXI написал: BV, спасибо за информацию.
Такой "детектив" ... :D Главной ошибкой было поверить автору вопроса, что на сайте "ни-ни" :)
massha
massha
26.05.2025 в 08:17:49
Вопрос такой: gри запитывании 20 светодиодных лампочек с цоколями E14/E27 суммарной мощностью до 300Вт через автомат B10 будет ли вырубать автомат? Или обязательно сразу в щит ставить автомат C10 или даже D10?
26.05.2025 в 10:49:37
massha написал 26.05.2025 в 08:17
Вопрос такой: gри запитывании 20 светодиодных лампочек с цоколями E14/E27 суммарной мощностью до .....
Попробуйте
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.05.2025 в 15:10:43
Если закон Ома ещё не отменили, то
300 ватт при напряжении 230 вольт соответствует току 1,3А Сработает ли при таком токе автомат на 10А
LystrixRu
LystrixRu
Ростов-на-Дону
02.06.2025 в 11:17:58
massha, Да, такая связка (20 светодиодных ламп суммарно до 300 Вт через B10) в теории может сработать, а на практике — зависит от самих ламп. Проблема не в мощности, а в пусковом токе — у некоторых LED-ламп он реально резкий, особенно у "дешёвых китайцев". Если все 20 стартуют одновременно, автомат B10 может подумать, что коротыш, и выбить. Особенно если он старенький или уже "наелся" срабатываний. У меня на кухне было 12 ламп по 7 Вт. через B10 ловил редкие сработки при включении. Заменил на C10 — стало стабильно. Кто-то ещё ставит «реле мягкого пуска» или делит свет на 2-3 линии — но это уже заморочки. Если лампы нормальные (а не «чип и Дейл из подвала»), то, скорее всего, всё ок будет. Но C-шка надёжнее. Или хотя бы протестировать связку перед финальной установкой.
02.06.2025 в 11:50:20
LystrixRu написал 02.06.2025 в 11:17
Не зависит. См конструкцию эм расцепителя автомата.
От ненормальных к нормальным...
  1. на месте NTC термистора - перемычка
  2. просто резистор.
  3. Термистор установлен.
Самая простая борьба с проблемой:
о C-шка надёжнее.
но не всегда хватает, и можно просто добавить к каждому драйверу термистор.
С плохими блоками АВ может отработать при коротком провале напряжения сети.
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 12:35:17
По сценарию кратковременное отключение электричества и термисторы и разные зоны могут не спасти от перегруза и придется лезть в щит.
02.06.2025 в 13:00:04
Dmitry47 написал 02.06.2025 в 12:35
Верно. На компьютерных БП в одном офисе было серьезной проблемой - там сеть в течение дня проседала несколько раз на доли секунды и отключались даже не линейные автоматы С16, а автомат уровнем выше - вводной на 32. Пока не поставили онлайн UPS...
Вариант - ставить именно на лед блоки автомат на небольшой ток без эм расцепителя, так называемые мотор автоматы. Или с регулируемым током.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.06.2025 в 16:52:19
BV написал 02.06.2025 в 13:00
Такие выпускаются?
02.06.2025 в 17:52:25
СтранникXXI написал 02.06.2025 в 16:52
Такие выпускаются?
Вы правы - проще найти тип D на 3-6А.
А моторные - 3 полюса.
