13.12.2022 в 16:56:36
СтранникXXI написал: В крайнем случае, можно поставить С16. Если по сопротивлению петли фаза-ноль прокатит.
В квартире - электроплита...
СтранникXXI написал: Городить весь этот огород с измерением пиковых токов, термисторами, резисторами и пр. из-за подобной ерунды, думается, некоторый перебор.
Весь "огромный" огород - по термистору, или резистору на драйвер, которые можно подключить прямо на его входной зажим. Если провалы крайне редко - забить, и если что - просто взводить АВ - это если и на 16А будет вылетать на провалах. Если часто и это ванная или сортир - не очень удобно в темноте завершать процедуры :)
13.12.2022 в 16:58:09
cineman написал: .... при отсутствии половины исходных данных. На этом закончили.
в том виде, как предоставлено. Вы вообще ничего не считали... кроме наверное цены на контакторы :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2022 в 20:45:50
BV написал: В квартире - электроплита...
И 16-й этаж. Должно, конечно, прокатить, но я бы петлю померил. Береженого бог бережет.
BV написал: Если провалы крайне редко - забить, и если что - просто взводить АВ - это если и на 16А будет вылетать на провалах.
Думается, что и С10 вылетать не будет.
BV написал: Если часто и это ванная или сортир - не очень удобно в темноте завершать процедуры
Лента в сортире? Сомнительно.
13.12.2022 в 20:52:26
СтранникXXI написал: BV написал: Если часто и это ванная или сортир - не очень удобно в темноте завершать процедуры
Полно тарелок с последовательным включением лед диодов и токовым драйвером, причем любых размеров. См какие драйверы у автора вопроса: Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. Это НЕ лента. Может линейка, может - тарелка.
Периодически попадаются дохлые - обрыв диода, закорачиваешь его и "вторая жизнь" :)
Вчера общался с проектировщиками .... ставят в обязательном порядке на группу драйверов под одним автоматом вот такое https://www.chipdip.ru/product/icl-16r-mean-well
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2022 в 21:14:04
BV написал: вот такое https://www.chipdip.ru/product/icl-16r-mean-well
Хорошее железо
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.12.2022 в 21:36:59
BV написал: Вчера общался с проектировщиками .... ставят в обязательном порядке на группу драйверов под одним автоматом вот такое
Ну не на 4 же драйвера по 18Вт.
13.12.2022 в 22:44:58
СтранникXXI, там на порядок больше.... коттеджи, тауны....
Автору вопроса самому решать, что ставить - информации дано предостаточно. Но ИМХО, контактор с резистором, и вдобавок реле времени выглядят явно ээээ, как бы помягче сказать-то :), по сравнению с резистором который вполне решает вопрос. Подумал насчет термисторов - думаю был не прав, т.к. при коротких провалах сети термистор не успеет остыть, и следовательно не годится. Годится только для холодного старта.
13.12.2022 в 23:20:19
А ларчик-то просто открывается :)
cineman написал: Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. В описании на сайте о пусковом токе ни ни,
Это не соответствует реальности.
Вот тут https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-arj-ke52350-18w-350ma-pfc-arlight-ip20-plastik-5-let-027590/ жмем "все характеристики" и..... читаем: Исполнение корпуса Стандартный Материал корпуса Пластик Пусковой ток 55A Длительность пускового тока 300 мкс Допустимое кол-во на автомат защиты B16 10 шт
СтранникXXI, то есть - Вы были абсолютно правы. Выводы как обычно - RTFM :)
В инструкции, которая выложена там же на сайте указан Пусковой то ХОЛОДНОГО старта менее 55А.
Так же указано, что есть PFC, так что возможно, что при провалах сети пусковые токи не возникают.
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2022 в 23:54:34
BV написал: Это не соответствует реальности.
Автор потом дописал данные о токах.
14.12.2022 в 00:23:58
MaSeVi написал:
MaSeVi, Нет уж, позвольте :)
Вот точно то, что написал автор вопроса:
cineman написал: Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. В описании на сайте о пусковом токе ни ни, и только в сопроводительной бумажке обнаружилась надпись: "Макс. ток холодного старта при 230В.....55А".
То есть обвинил производителя в том, что он не предоставил информацию на сайте, и только когда он получил драйвера ... ему открылась истина.
А на деле-то "сам ...." - см сообщение выше :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.12.2022 в 15:56:18
BV написал: Вот тут https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-arj-ke52350-18w-350ma-pfc-arlight-ip20-plastik-5-let-027590/ жмем "все характеристики" и..... читаем:
BV, спасибо за информацию. Чуть ранее я пытался посмотреть характеристики на сайте, но, блин, сраница почему-то не открывается, хоть тресни. Ну, теперь и гадать не надо, все достаточно четко расписано.
