РаботничкиНТ написал:
Емкостью небольшой зашунтировать дроссель нужно.
зашунтировать - это значит емкость параллельно с дросселем.
Объясняю:
Дроссель последовательно с нагрузкой (лампочками), а параллельно дросселю - емкость.
Потому как, если выключить выключателем, на дросселе напряжение скакнет.
Kulibin96 написал:
дросселя и кондеры при "правильно" подобранных параметрах такое устроят, не рады будете.
Согласен на все 100, переходные процессы в цепях переменного тока многие наверное знают.!
Но есть еще хорошая русская поговорка : Заставь дурака богу молиться ....
Не надо фанатизма и больших емкостей/индуктивностей. Стандартные дросселя ЛЛ - грамотно спроектированные проверенные временем надежные элементы, которые никаких проблем ни при включении, ни при выключении не создают поскольку постоянная времени у них достаточно плавная так, что поймать резонанс нужно ой как сильно постараться. Аналогично с дросселями для ДРЛ.
Для справки: Драйвер, как в прочем и ЭПРА ЛЛ имеют емкосной характер нагрузки только при включении. При работе как и при выключении Характер нагрузки практически активный.
Kulibin96 написал:РаботничкиНТ, вы лучше не пишите такое, дросселя и кондеры при "правильно" подобранных параметрах такое устроят, не рады будете.
Kulibin96,
Тут главное - не брать большую индуктивность дросселя и правильно номинал емкости подобрать.
Дроссель для люминесцентной лампы (на 40-80Вт) - не пойдет. Индуктивность у него слишком велика. Дроссель от более мощных - слишком тяжелый.
В диммерах для ламп накаливания, которые как раз рассчитаны на 300-500Вт (у автора была указана суммарная мощность 350Вт), есть подходящие дроссели на торроидальном сердечнике.
Можно взять дроссель от диммера.
Он то и поможет сгладить скачок тока, который возникает в цепи при включении (у автора проблема именно в этом).
Емкость, параллельная дросселю при этом может быть небольшой - порядка 0,047мкФ.
Добрался до этих светильников (я в шоке!)
Знакомьтесь c "Профессионалами" - компания Центрсвет www.centrsvet.ru
У нас светильников много, они разные (насколько я видел драйвера везде одинаковые).
Заказчик сказал, что за сдвоенные светильники Porter он отдал по 22000руб за штуку.
https://www.centrsvet.ru/catalog/ceiling/roter_f_ceil/
Имеют по 2 драйвера, никакого серьезного технического описания нет.
В интернете нашел описание - пусковой ток драйвера 45А (при питании 220вольт). Вот и считаем... в группе на одном автомате 5х2+6=16 драйверов.
Таких линий (которые иногда вышибает) - Две, остальные как-то держатся.
Но, еще есть общий выключатель Всего света (через контактор).
При включении всего разом иногда вышибает трехфазный вводной Автомат 32А...
(Это при общей потребляемой мощности 1300Вт!!!)
Несколько раз звонил в Центрсвет, "специалистам"...
Ответы типа - у нас была такая проблемы, мы просто поставили Автомат помощнее.
Про выделенную мощность, про ПУЭ и электропроект - первый раз слышат!
Saalan написал:
Персонал подбирается по принципу "Профи по продажам и рекламе",
технические знания - "каков поп, таков и приход".
Звонить бессмысленно.
Напишите письмо-претензию от организации с изложением сути проблемы и отправьте заказным письмом.
С себя перед Вашим руководством снимите претензии за некачественную работу освещения, по результатам ответов будете искать решение.
Saalan написал:
В схеме драйвера явно не хватает токоограничительного элемента (резистора или дросселя). Это явный косяк разработчика драйвера. Ибо как включить несколько штук, а не одну-две при таких пусковых токах непонятно.
Микитович написал:
Да, верно. Попытка - не пытка. А бумажкой потом отмахиваться легче.
Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W.
В описании на сайте о пусковом токе ни ни, и только в сопроводительной бумажке обнаружилась надпись: "Макс. ток холодного старта при 230В.....
