333vs333
333vs333
Могилёв
25.09.2016 в 19:30:09
megrad написал: Судя по УЗО 8,8 кВт?
Это что еще за выводы?))
megrad написал: А перед счётчиком что?
А это совершенно не важно, т.к. не входит в зону ответственности абонента. Там может стоять любой коммутационный аппарат.
SB3 написал: должно быть и общее селективное УЗО
Если дом не деревянный, а квартира не размером с дом, то оно не обязательно.
megrad
megrad
25.09.2016 в 20:09:31
Flex(31) написал: ТАКОЕ количество автоматов обусловленно моим желанием иметь возможность не отключать разом все розетки
АВ на розеточные линии должны быть 16 А. Ну 20, но не 25А.
Flex(31) написал: проточник 6квт
То есть в теории при длительном подключении проточника у Вас остаётся 2,2 кВт на всё остальное. При условии, что вводной у Вас на 40 А, а не 25 А, на что намекает Ваша фраза
Flex(31) написал: делаем капремонт вторичке
. Дом какого года? С газом или с электроплитой?
Flex(31) написал: ХОРОШИЙ вопрос....не знаю.
Уточняйте.
333vs333 написал: Это что еще за выводы?))
Ну, УЗО должно быть защищено АВ соответствующего номинала. У автора УЗО 40 А, ввод однофазный 220 х 40 = 8800 Вт
333vs333 написал: А это совершенно не важно, т.к. не входит в зону ответственности абонента. Там может стоять любой коммутационный аппарат.
Да щаз, у нас вводной АВ + счётчик может находится в разной собственности. Особенно если счётчик находится в квартире. Поэтому вводной АВ может является ограничителем установленной мощности.
SB3
SB3
Магадан
25.09.2016 в 20:30:47
Flex(31), ну ставьте дифы.
SB3
SB3
Магадан
25.09.2016 в 20:31:40
333vs333, не знаю как у вас, а у нас общее селективное УЗО должно стоять даже на однушку при наличии РЕ. Не начинайте одно и тоже по 10 разу
Flex(31)
Flex(31)
25.09.2016 в 20:58:15
megrad, хотите сказать что стоят автоматы с избыточным амперажом? Дом 1974 года, газ. Прошёл капремонт 5 лет назад. Менялась общедомовая электрика - проводка, счётчики, автоматы.
Проточник врядли будет долго задействован - принять душ вечером, ведро наполнить.
Flex(31)
Flex(31)
25.09.2016 в 21:01:10
megrad, не очень понял на что намекает моя фраза
Flex(31)
Flex(31)
25.09.2016 в 21:05:20
Счётчик стоит вне квартиры, если это важно. 25а это на розетки. Свет-16а
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2016 в 21:14:18
Flex(31), Вот скажите, если Вам скажут - "неправильно", что Вы будете делать?
333vs333
333vs333
Могилёв
25.09.2016 в 21:21:27
Flex(31) написал: газ
megrad, вот это является косвенным признаком, по которому можно определить выделенную мощность, но никак не по установленному ВА. А вообще, это нужно смотреть в договоре с энергосбытом.
SB3 написал: не знаю как у вас
Я уже написал, как у нас. Дайте ссылку на Ваш норматив для общего развития.
megrad написал: у нас вводной АВ + счётчик может находится в разной собственности.
Именно потому, что у всех все по-разному, я сразу и написал, что данных для анализа очень мало, а точнее совсем нет.
Никто ничего не знает об объекте, а советы уже летят налево и направо. Браво! :applause:
megrad
megrad
25.09.2016 в 21:22:31
Flex(31) написал: не очень понял на что намекает моя фраза
вот на это
Flex(31) написал: Дом 1974 года, газ.
При при наличии газа при СССР на квартиру выделялось 3-5 кВт, то есть на вводе у Вас стоял либо пакетник либо АВ на 25 А.
Flex(31) написал: Проточник вряд ли будет долго задействован - принять душ вечером, ведро наполнить.
Вы считаете, что ведро наполняется мгновенно? Принять душ это сколько?
Flex(31) написал: . Менялась общедомовая электрика - проводка, счётчики, автоматы.
Фото щита со счётчиками в студию.
Flex(31) написал: 25а это на розетки.
А должно быть 16 А, либо сечение кабеля должно быть 4 мм2. И ещё: стандартная бытовая розетка рассчитана на 16 А.
Flex(31) написал: Свет-16а
Посчитаем 16 х 220 = 3520 (!) У вас в каждой комнате такое освещение? На свет достаточно 10 А, а то и 6 А, так как у Вас аж 4 АВ на освещение. Щит уже смонтирован?
bnmuyt
bnmuyt
25.09.2016 в 21:30:21
megrad написал: Щит уже смонтирован?
И даже подключен. Не заметно? :)
