nadegniy
nadegniy
29.10.2017 в 11:48:14
SergSB написал: Так с замками нужно брать и запенивать. Щелей тогда не будет. Завод может и просто прямоугольник сделать, а может с пазами. Какой брать думаю понятно.
SergSB, Листы садятся в геометрических размерах, пена здесь чем поможет? щели по всему периметру.
nadegniy
nadegniy
29.10.2017 в 11:51:54
SergSB, Если вы хотите качественно пропенить стыки между листами утеплителя (пенополистирола, ЭППС) то так называемая четверть мешает это сделать.Намного лучше, когда листы просто прямые и с хорошей геометрией, тогда вы можете вначале из плотно приклеить к основанию и плотно подогнать их друг к другу. После полной полимеризации клея сделать проколы пеной. Это намного надёжнее и долговечнее четвертей.
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2017 в 15:43:34
Ничем не мешает. Пену залил туда и вставил паз в паз. Паз помогает избавиться от щелей. Его можно и самому вырезать в углах периметра. Это не сложно.
nadegniy
nadegniy
29.10.2017 в 18:31:24
SergSB написал: Ничем не мешает. Пену залил туда и вставил паз в паз. Паз помогает избавиться от щелей. Его можно и самому вырезать в углах периметра. Это не сложно.
SergSB, Нельзя так монтировать утеплитель, это серьёзное нарушение технологии.
SergSB
SergSB
Ялта
30.10.2017 в 23:42:49
Нет тут технологии. Если не запенивать, то будут продувания. А так эта конструкция стоит десятилетиями. Когда-то тестировал разные варианты в январе - на улице почти -20 и каждая микрощель заметна. С тех пор хорошо знаю что можно делать, а что нельзя.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:01:26
SergSB написал: Нет тут технологии. Если не запенивать, то будут продувания. А так эта конструкция стоит десятилетиями. Когда-то тестировал разные варианты в январе - на улице почти -20 и каждая микрощель заметна. С тех пор хорошо знаю что можно делать, а что нельзя.
SergSB, Вы нарушаете технологию, пропенивание стыков и щелей производится после того как утеплитель приклеен на фасад и клей полностью схватился, только после этого делаются проколы между листами с шагом 50 мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=fjOEdmA6lIM]
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2017 в 09:54:34
Никогда так не делал и делать не буду. У меня пир-плиты иногда по месяцу стояли без отделки - никаких продуваний. Протыкать через 5 см - все-равно это не избавит от продуваний в щелях. Только полное заполнение их.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 19:35:24
SergSB написал: Никогда так не делал и делать не буду. У меня пир-плиты иногда по месяцу стояли без отделки - никаких продуваний. Протыкать через 5 см - все-равно это не избавит от продуваний в щелях. Только полное заполнение их.
SergSB, Не хотите делать правильно-не делайте.
SenTai
SenTai
04.11.2017 в 18:15:34
Качество пир сильно колеблется, в зависимости от производителей. Что уж там влияет, я не знаю новизна оборудования, точность рецептуры или добросовестность технологов. Я только с ТН дело имел, утеплял внешнюю стену в квартире. Всё нормально было, подмерзания больше не случались
nadegniy
nadegniy
04.11.2017 в 23:22:07
SenTai написал: Качество пир сильно колеблется, в зависимости от производителей. Что уж там влияет, я не знаю новизна оборудования, точность рецептуры или добросовестность технологов. Я только с ТН дело имел, утеплял внешнюю стену в квартире. Всё нормально было, подмерзания больше не случались
SenTai, :D
ipiterjakov
ipiterjakov
Вологда
17.12.2019 в 00:57:46
Прималекс- не использовал. Пеноплэкс- при резке выделяется какой-то запах противный. прочность ниже чем у урсы Урса- резал, мякал и все что можно делал. Такой материал можно использовать в жилой дом. Плита жесткая и не вонючая при резке. Технониколь- при резке не пахнет. по-моему сравним с урсой.
Мой выбор- Урса.
