Airatt
Airatt
Уфа
28.09.2016 в 11:08:45
Добрый день! Надо закрыть дыру в стене размером 18х25х10см ШхВхГ. На этом месте, ближе к верхнему краю планируется размещение накладной розетки под электроплиту. Ниже нельзя там будет близко к полу, слева угол (ниша), справа сама электроплита, выше другая розетка под духовку под нее отдельный провод проложен. Интересует такой момент. Как закрыть дыру в стене так чтобы там ничего потом не отвалился и можно было установить накладную розетку? Варианты:
  1. Запенить монтажной пеной и заложить гипсом на 4-5 см? Достоинства быстрота. Но будет ли такое основание держать накладную розетку и как потом поведет в дальнейшем?
  2. Закрепить изнутри металлической сеткой с заходом в правую сторону -> накидать цементой смеси (ЦПС-150? ЦПС-200? или замешать ЦПС-200 с керамзитом крупной или мелкой? фракции и закидать этой смесью сантиметров 7 -> далее закрыть гипсом оставшиеся 3 см?
  3. Ваши варианты Заранее всем спасибо! Признателен за ответы!
Klod
Klod
Голицыно
28.09.2016 в 12:23:54
Airatt написал: Надо закрыть дыру в стене размером 18х25х10см ШхВхГ.
Подозрительно смахивает на вентиляционный канал и разбитое вентиляционное отверстие. :) Из чего у вас сделана стена ? Можно заложить кирпичом на цементном растворе.Заровнять ЦПС. Кирпич, другой можно найти на улице. :) Пена, гипс достаточно не прочны.
Underwind
Underwind
Хабаровск
29.09.2016 в 17:43:17
Airatt написал: Надо закрыть дыру в стене размером 18х25х10см ШхВхГ. На этом месте, ближе к верхнему краю планируется размещение накладной розетки под электроплиту. Ниже нельзя там будет близко к полу, слева угол (ниша), справа сама электроплита, выше другая розетка под духовку под нее отдельный провод проложен. Интересует такой момент. Как закрыть дыру в стене так чтобы там ничего потом не отвалился и можно было установить накладную розетку?
а как она образовалась? и не дует ли в нее/из нее воздух?
Airatt
Airatt
Уфа
29.09.2016 в 22:06:13
Klod, Да, так и есть вентканал пробили. Кирпич вибропрессованный кирпич. Заложить кирпичом, справа не будет связки, снизу неровность, не отпадет потом? А если накидать раствора со шлаком крупным? Или Пеноблок вырезать под это отверстие. Главное чтобы не отошла потом. А как выкладывать кирпичом? Накинуть раствора и заполнить кусками кирпича?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
29.09.2016 в 22:39:27
Airatt, накрутить саморезов, натянуть проволоку (армировать) и заделать ремсоставом. кирпичем, можно с камнями мытыми
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2016 в 23:13:41
Airatt, фанера+гкл+замазали щели(ротбанд,гипс, перлфикс-не важно)+фанера и т.д. Можно брус в распор к нему гкл, фанеру, последний слой гкл, зашпаклёваный.
Andreich
Andreich
07.10.2016 в 22:51:37
Описывал свой опыт "в долевке" называется "кухня атриум". В кратце- с обратной стороны прикладываем фанеру и фиксируем после чего набрасываем цпс и формуем розетку.
