Аватар пользователя
14.01.2007 в 15:56:13
Народ ,срочно нужно решить вопрос - можно ли в комнате 11 м длиной,положить ламинат од ним полотном,без разрыва.Раньше в инструкциях к ламинату писали,что 8 м - предел,дальше-стык со следующим куском настила,стык закрываем порожком.Сейчас купил Platinum 32 кл,8 мм,в инструкции про длину ни слова...Так можно или нет? Суважением,Сергей
Аватар пользователя
14.01.2007 в 18:47:27
ребят,ответьте,а то послезавтра стелить,на до определиться с уважением,Сергей
Аватар пользователя
Old_Navy
14.01.2007 в 21:19:59
2Sergey 115 Зазор оставь около стен побольше и клади. Успехов. Если пишут 10м (я так помню), то 11 страшно, но можно. Успехов.
Аватар пользователя
14.01.2007 в 22:06:19
Благодарю за ответ,может кто еще посоветует,сам тоже склоняюсь к сплошной настилке
Аватар пользователя
RadioFish
15.01.2007 в 14:42:57
Мне кажеться, что все сильно зависит от того, какие перепады температуры/ влажности в помещении ожидаются. Если нормальное жилое, со средними перепадами, то скорее всего ничего страшного не случиться.
http://www.krono.com/cms/beitrag/10007777/31696/
" Пол Kronotex изготовлен на основе натурального сырья. Древесина – главны компонент плиты-основы отличается тем, что «дышит», или изменяется в объеме в зависимости от температуры и влажности. Так, ламинированные панели могут расширяться и сжиматься – вот почему необходимо соблюдать зазоры не менее 10 мм или 1,5 см на 1 погонный метр у стен и выдающихся над поверхностью пола элементов (трубы, лестницы, колонны, перегородки, пороги и т.д.). Зазоры обеспечивают специальные заглушки, которые необходимо удалить после окончания монтажа.
" В помещениях длиной более 12 м и/или шириной более 8 метров, необходимо предусмотреть делатационный зазор не менее 10 мм (или 1,5 мм на 1 погонный метр). Зазор должен быть свободен для возможности естественного расширения и сужения напольного покрытия под действием изменения температуры и влажности. Ни в коем случае не крепите напольное покрытие к основанию. Плинтус фиксируется исключительно на стене.
Аватар пользователя
Radj
Казань
15.01.2007 в 15:33:02
Помните недавнюю олимпиаду, где наши стрелки заставили организаторов за ночь перестилать в тире ламинат из-за того что он был буграми. Вполне возможно, что бугры появились не из-за криворукости мастеров, а потому что пол в тире очень длинный.
Аватар пользователя
15.01.2007 в 18:56:28
Всем спасибо,за участие к моей проблеме.стелю целым куском,11 м,по торцам зазоры 12 мм. Ежели,избави Бог,возникнет проблема в ходе эксплуатации,дам знать С уважением,Сергей
Аватар пользователя
Old_Navy
15.01.2007 в 22:05:19
2Sergey 115 НЕ менее 17 мм!!! 1.5 мм на один погонный метр!!! 1.5 умножить на 11 м. Экстремалы, блин. Если написано в инструкции, то лучше, если есть возможность, ее не нарушать. Встанет пол потом р..... , будете себе волосы рвать. Успехов.
Аватар пользователя
21.04.2007 в 18:40:00
ну,короче,попал я. Пролежал ламинат около -х месяцев,и потихоньку....вылез из-под плинтусов... и между собой ламинатины(по торцам)щелями пошли.Пришлось снимать плинтуса,и подкладывать за них рейку мм,чтоб перекрыть щель.Боялся,что его разопрет,зазоры по мм оставил,...а он,гад,возьми,да сожмись вместо распора... Видно,фуфло ламинат попался,хоть и понаписано,Германия... А коробки в бане стал жечь,а на них,в укромных местах,иероглифы. Перестилать сил нет,буду жить с этим полом
Аватар пользователя
Radj
Казань
21.04.2007 в 18:58:18
это просто за зиму из-за низкой влажности он сжался. к концу лета вероятно примет прежнюю форму.
Аватар пользователя
21.04.2007 в 21:17:05
тож так считаю,но видеть каждую зиму щели по 4 мм по плинтусам ... поставил рейки
Аватар пользователя
RadioFish
22.04.2007 в 10:18:32
Мдя... Как-то сосредотовшись на расширении ламината, забыл что он может еще и усохнуть... Просто раньше в основном встречались проблемы именно с его чрезмерным расширением :( Попадалово, конечно...
Аватар пользователя
SergeyE
23.04.2007 в 14:33:46
марку усохшего ламината в студию
Аватар пользователя
RadioFish
24.04.2007 в 08:55:53
SergeyE написал : марку усохшего ламината в студию
тогда уж и место приобретения. Наверняка хранили не в "тех" условиях. Слишком влажно было... Скорее всего именно в этом проблема, а не в марке.
Назад
