Resident88
Resident88
Хмельницкий
28.09.2016 в 21:19:26
Недавно приобрёл вентилятор "ТИП 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4" к нему шёл конденсатор в комплекте. Обьясните чайнику как правильно припоять 3 кабеля идущих от вентилятора. Как мне обьяснил продавец, вентилятор для 3-х фаз на 380 вольт, но через кондёр его можно подключить к 220 вольт, что мне и требуется сделать, а вот какой провод куда паять я не знаю :( Нужна помощь знающих людей. Вот описание: 1,25ЭВ-2,8-6-327ОУ4 вентилятор приточно вытяжной 280 куб час 220 V.
Конденсатор в комплекте.
Для обдува радиоэлектронной аппаратуры, в быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, в смотровых и овощных ямах и т. д.), для нужд народного хозяйства. ЭВ рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока, напряжением 220 В, 50 Гц. Режим работы - продолжительный (S1). • Высокая надежность. • Простота в эксплуатации. • Малый вес. • По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства. • Гарантийная наработка 12500 часов. • Исполнения для умеренного климата.
Технические характеристики Номинальная производительность, м³/ч: 280 Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²): 59(6) Напряжение питания, В: 220 Частота напряжения питания, Гц: 50 Число фаз питающей сети: 1 или 3 Потребляемая мощность, Вт, не более: 28 Потребляемый ток, А, не более: 0.07 Частота вращения, об/мин, не менее: 2600 Средний уровень звука, дБА, не более: 65 Масса, кг: 0.8 Минимальная наработка, ч: 10000 Температура окружающей среды при эксплуатации, °С: от -40 до +70
Ким
Ким
28.09.2016 в 22:03:17
А провода, выходящие из двигателя, маркированы ???
Resident88
Resident88
Хмельницкий
28.09.2016 в 22:17:57
да, на одном есть маркировка "С2"
28.09.2016 в 22:23:06
Инструкция к «1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4»
Resident88
Resident88
Хмельницкий
28.09.2016 в 22:31:44
Вот в таком виде я его получил. Мне нужно подключить его через выключатель к сети.
Resident88
Resident88
Хмельницкий
28.09.2016 в 22:33:43
Alex___dr написал: Инструкция к «1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4»
Alex___dr, Спасибо, но мне бы узнать ещё кто из них "С1"
28.09.2016 в 22:45:56
Resident88 написал: Спасибо, но мне бы узнать ещё кто из них "С1"
Не критично, обмотки идентичные, если закрутится не в ту сторону перепаяйте один из (которые не С2...) выводов...
Resident88
Resident88
Хмельницкий
28.09.2016 в 22:56:55
Понял, спасибо большое, буду пробовать.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.10.2016 в 19:34:29
Два любых провода в розетку, а третий через кондер подключите если на фазу в одну сторону крутит если на ноль то в другую вращает.
Ким
Ким
04.10.2016 в 19:58:08
Aтос написал: ..... подключите если на фазу в одну сторону крутит если на ноль то в другую вращает. ....
;) :) Помните как Шарик индейское жилище вспоминал ??? Так и здесь, точно такое же жилище ..... ;) :) Пока начало с концом на одной обмотке не поменяете - направление вращения не измените ...
А то о чем пишите - это примерно тоже самое что на контактах менять местами L и N. Хотя, они там и так меняются с частотой 50 Гц.
bers271
bers271
Пермь
26.06.2018 в 11:04:13
Всем привет как подключить провода?оторван провода С3.
