Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.09.2016 в 13:30:37
Извините, ничего не понял. Четверка ВВГ-1 это основной провод от счетчика и между коробками, их последовательно 5 шт., решил на всякий случай с запасом взять. От каждой коробки выходит 2,5 ВВГ-1 для запитки розеток. И для освещения вот купил не 1,5 квадрата как везде советуют, а 1 мм ШВВПн. Все кабеля вроде хорошего производителя, Одесскабель.
Чем опасно 1 мм. вести если питать он будет 1 экономку (ну две накаливания максимум)? Вопрос в том запариться ли с заменой провода до начала работ.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.09.2016 в 13:32:57
Не купил 1,5 только из соображений компактности, теперь чешу репу. А для чего тогда в продаже более мелкие сечения.
siemens
siemens
Тула
29.09.2016 в 13:37:43
Leprechaun написал: Не купил 1,5 только из соображений компактности, теперь чешу репу. А для чего тогда в продаже более мелкие сечения.
Leprechaun, Вам уже все написали. В видеороликах есть ссылки на НТД и выдержки оттуда. Основна идея - в жилье минимальное сечение кабеля (ШВВП не подходит) 1.5мм2. Кабель должен быть нг-LS (нераспространяющим горение и малодымным) или, если монтаж будет в стене/гофре - можно просто "нг". Поэтому все и кладут кабели ВВГ, NYM с вышеуказанными свойствами.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.09.2016 в 13:38:18
Leprechaun, 1,5 квадрата - минимальное сечение по МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности для СТАЦИОНАРНОЙ проводки. ШВВП НЕ для нее. ШВВП для шнуров, идущих к вилкам. И там мжет быть и 0,5 квадратов.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.09.2016 в 13:42:41
Спасибо, смотрю видео, пока прочел описание проводов
ВВГ - Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. ШВВП - Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.
Из этого какой вывод нужно сделать, ШВВП - для внешних работ, не для проводки?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.09.2016 в 13:43:33
Костян челяб написал:
Костян челяб,
Спасибо...
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.09.2016 в 13:48:28
Т.е. все здесь запитывают лампочки 1,5 квадрата ВВГ-1? Я то думал вопрос спорный, а получил категорическое нет. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.09.2016 в 14:19:14
Leprechaun написал: Т.е. все здесь запитывают лампочки 1,5 квадрата ВВГ-1?
Я делаю немного иначе. До места вывода идет стационарная проводка ВВГнг-ls, из потолка выводится хвостик, на который при наличии места в светильнике опрессовкой наращиваются три жилы ПуГВ с оконцовкой НШВИ. Они и соединяются со светильником.
И правила не нарушаются, и красиво, а главное - невероятно удобно.
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.09.2016 в 14:23:06
Костян челяб написал: Четверка вам не нужна совсем. 2,5 ведете от начала и до конц
Тем не менее, ошибкой это не является. Главное, что сечение не ниже допустимого, хуже не будет.
Вечный студент
ebf
ebf
29.09.2016 в 14:25:12
siemens, Ага ссылки на НТД то у вас есть,а вот как вы их толкуете,так за это такие ролики надо удалять как вирусы.
siemens
siemens
Тула
29.09.2016 в 14:28:46
ebf написал: siemens, Ага ссылки на НТД то у вас есть,а вот как вы их толкуете,так за это такие ролики надо удалять как вирусы.
ebf, Этот спор уже был, если вы забыли. Итог спора - ГОСТ в плане коэффициента 1.45 я толкую не правильно, но на выводы и суть ролика это не влияет. Больше претензий я не видел.
