KirVK
KirVK
08.05.2019 в 21:02:38
лдсп из супермаркета, увы ) вопрос о необходимости шкантов как таковых (вообще, в принципе) после прочтения темы не стоит. специально гуглил тему, хорошо что нашел. сомнения появились только из-за относительно небольшой глубины (40 см). но, как я понимаю, сомневаться не надо, надо шкантовать )
08.05.2019 в 21:03:38
наверное сопромат изменился за это время :)
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 21:06:51
KirVK написал: лдсп из супермаркета, увы )
Увы! Как порезали? Я после Максидома упарился торцы выводить.
KirVK написал: сомневаться не надо, надо шкантовать )
Надеюсь не в рукопашную?
KirVK
KirVK
08.05.2019 в 21:15:09
strider1978, пока дверь ставлю, на днях начну стеллажи, там и проверим ) кстати, тоже из макси ) больше таких размеров нигде не нашел. в ляруа 2,7 метра в единственном экземпляре, и то на Металлургов. да и взял со скидкой
перед покупкой проехал по супермаркетам, понял, что везде примерно одно качество... на самом деле думал о том, чтобы в фирме какой-нибудь взять лдсп, но какой? в этой сфере опыта нет, может подскажете пару? Штайнел на черняховского не пробовали?
по шкантам - взял простенькую приспособу вертикального хода, как раз опробую
левша
левша
Казань
08.05.2019 в 22:23:22
KirVK написал: доброго дня! попробуем оживить тему ) сооружается несколько стеллажей из лдсп. глубина всех 40 см. вопрос - нужно ли при такой сравнительно небольшой глубине использовать шканты, или хватит одних конфирматов? размер стеллажей разный - от 1,5 на 2 метра всего с двумя вертикальными и одной горизонтальной поперичинами (под одежду на плечиках) до 1,5 на 1 метр, поделенный на секции по 30 на 30 см
KirVK, если сможете с миллиметровой точностью сделать присадку под шканты- то стоит, если нет и криво присаженные шканты скривят стыки, то нет, с евриками их ставить толку нет, их ставят со стяжками, там они реально нужны, а еврик он и притягивает и от горизонтального смещения держит
08.05.2019 в 22:31:10
левша написал: KirVK, с евриками их ставить толку нет, их ставят со стяжками, там они реально нужны, а еврик он и притягивает и от горизонтального смещения держит
Евровинта на небольшую плоскость надо 4, а шкантов - можно еще 4-6 - они экономят металлические евровинты. Если не жалко - можно евровинтов добавить вместо шкантов - только вот маскировочных наклеек будет побольше :)
левша написал: если сможете с миллиметровой точностью сделать присадку под шканты- то стоит, если нет и криво присаженные шканты скривят стыки, то нет,
Дык, и под конфирматы можно криво насверлить, правда тут проще - сверлится за один проход, если самоделкин. А на производстве присадка деталей отдельная - мне попался шкаф, где была ошибка на 3/4 диаметра конфирмата :mad: Пришлось чепики на ПВА сажать и пересверливать по факту
KirVK
KirVK
09.05.2019 в 05:11:49
спасибо за помощь! всех с праздником!
strider1978
strider1978
09.05.2019 в 05:54:42
KirVK написал: Штайнел на черняховского не пробовали?
Чуть подальше нужно проехать, Черняховского, 106.
KirVK
KirVK
09.05.2019 в 19:02:22
strider1978, да, знаю где они. хотел сказать, имели ли с ними дело, стоит или нет обращаться по лдсп/распилу/фурнитуре
strider1978
strider1978
09.05.2019 в 19:05:05
Это не Штайнел, а Уралплит. Распил-кромирование нормально, но долго. С присадками я не стал связываться.
KirVK
KirVK
09.05.2019 в 19:25:11
а. спасибо!
