Pakleev
Pakleev
11.10.2020 в 08:48:23
Доброе утро! Собрался делать кухню для себя. До этого собрал в детской комнате шкаф и письменный стол на шкантах+минификс. Со стороны конечно выглядет все классно и обычный человек не видит недочетов, но я то знаю, что в некоторых местах стык из-за ручной присадки шкантов гуляет +-0,5 мм и немного чувствуется пальцем. Кухню планирую делать прямую, поэтому корпус шкафов решил делать на конфирмат+шкант, все равно их видно не будет. Зажав в угловую струбцину и просверлив отверстия под конфирмат, стык получается идеальный, даже пальцем не чувствуется. Но возникает проблема с присадкой шкантов. Я подумал и попробовал под шкант сверлить тоже сквозное отверстие и загонять туда шкант - ведь все равно его видно не будет. Как думаете, такая идея имеет шанс на существование? Минусов в этом я вроде не вижу.
ser000
ser000
11.10.2020 в 14:44:35
Pakleev написал: Я подумал и попробовал под шкант сверлить тоже сквозное отверстие и загонять туда шкант - ведь все равно его видно не будет. Как думаете, такая идея имеет шанс на существование? Минусов в этом я вроде не вижу.
Ну только что вклеивать, что бы уж точно не выпал.
Pakleev написал: Но возникает проблема с присадкой шкантов.
Шаблон сделайте, что бы проблем не было.
ser000
ser000
11.10.2020 в 14:47:40
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 02:23:57
Pakleev, я делал так много раз (только +ПВА), получается крепко и долговечно.
Arkann
Arkann
12.10.2020 в 19:57:40
Pakleev написал: Доброе утро! Собрался делать кухню для себя. До этого собрал в детской комнате шкаф и письменный стол на шкантах+минификс. Со стороны конечно выглядет все классно и обычный человек не видит недочетов, но я то знаю, что в некоторых местах стык из-за ручной присадки шкантов гуляет +-0,5 мм и немного чувствуется пальцем. Кухню планирую делать прямую, поэтому корпус шкафов решил делать на конфирмат+шкант, все равно их видно не будет. Зажав в угловую струбцину и просверлив отверстия под конфирмат, стык получается идеальный, даже пальцем не чувствуется. Но возникает проблема с присадкой шкантов. Я подумал и попробовал под шкант сверлить тоже сквозное отверстие и загонять туда шкант - ведь все равно его видно не будет. Как думаете, такая идея имеет шанс на существование? Минусов в этом я вроде не вижу.
Pakleev, Можно просто на конфирматах с клеем. У меня без клея на конфирматах огромные верхние шкафы висят на шине . Норм короче , а если еще и заднюю стенку склеить или на гвоздь , вообще намертво будет.
ser000
ser000
13.10.2020 в 15:57:48
Pakleev написал: Минусов в этом я вроде не вижу.
Минус в распределении нагрузки. При открытом отверстии уже нет опорной торцевой стенки отверстия - то есть фактически поддержка нижней тонкой части уже не с трёх сторон, а в сквозном варианте поддержка только с двух сторон. Но правда в месте на картинке это не особо важно, если это нижний шкаф с ножками на горизонтальной доске, т.к. нагрузка в данном месте будет с опорой на шкант сверху, а вот когда это на верхнем шкафу как раз выходит минус в распределении нагрузки при нагружении подвешенной полки.
