Sta7ik
Sta7ik
30.09.2016 в 18:04:16
Столкнулся с необычным отводом, не знаю как поступить, подскажите.
С кухни идёт обычный слив, где труба втыкается в стояк, а вот со стороны ванны всё наоборот - из стояка торчит аппендицит на который насаживается труба для слива, причём размер её какой то непонятный, стандартной 5-ой её не удлинить.
Задача заменить слив из ванной. Что для этого нужно и как поступить с герметичностью на необычном стыке.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2016 в 11:37:14
Не знаю, что это, но если диаметр стандартный (40 или 50 мм), то можно просто отрезать и использовать ремонтную муфту.
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 14:06:07
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
ser000
ser000
13.10.2016 в 12:33:25
Возможно:
А трубу можно вставить внутрь:
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 14:03:37
Себе делал так. В прямую ( внутренний диаметр 64) вставил раструб от 50. Обрезал трубу 1 см до начала расширения, на нее одел шайбу 63х50х2,5, изготовленную из куска расправленной 110 трубы, торец разогрел феном и паяльником заплавил. Получилась горловинка с юбочкой. Вставил в тройник на 1 см не доходя до расширения под резинку и запаковал кабалкой, потом бандаж синтетический бинт и цемент. Ну а потом стандартно редукцию 40/50. Манжета не подошла, раструб внутри сильно корявый, отшлифовать не удалось. 5 лет все нормально.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.10.2016 в 15:41:28
Sta7ik написал: а вот со стороны ванны всё наоборот - из стояка торчит аппендицит на который насаживается труба для слива, причём размер её какой то непонятный, стандартной 5-ой её не удлинить.
Эта труба похожа на геберитовскую сварную канализауию HDPE (или аналог), там и сварной шов виден. Можно купить переход на 50-ю и приварить. Это не так сложно.
