16.01.2007 в 04:31:43
Petr. написал : Конечный итог БОООООЛЬШОЙ БУМ )))
Между прочим,на газовой трубе есть потенциал.А по ПУЭ даже розетки запрещается размещать ближе 0,5м от газ.трубы.:p
Petr.
Petr.
16.01.2007 в 04:48:14
Юрец написал : Между прочим,на газовой трубе есть потенциал.А по ПУЭ даже розетки запрещается размещать ближе 0,5м от газ.трубы.:p
Прочти выше и все станет на свои места )))
16.01.2007 в 04:53:32
Petr. написал : Прочти выше и все станет на свои места )))
:confused:
khad52
khad52
16.01.2007 в 09:56:54
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
16.01.2007 в 11:34:27
khad52 написал : 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Спасибо за поддержку.:cool:
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
16.01.2007 в 11:59:45
Спасибо за ответы.
С логической точки зрения согласен с тем, что в принципе провод в тройной изоляции (nym) в металлорукаве врядли как-то сможет повлиять на стальную газовую трубу.
Однако, наверное, лучше перебдеть, чем недо... Поэтому придется пробивать еще одну дырку... :-))
Единственное, что пугает, это то, что сейчас провода в одинарной ссохшейся изоляции лежат рядышком с этой самой трубой... Я то поменяю, а вот не все соседи... :-(((
16.01.2007 в 12:23:13
Сергей Тарасов написал : Единственное, что пугает, это то, что сейчас провода в одинарной ссохшейся изоляции лежат рядышком с этой самой трубой... Я то поменяю, а вот не все соседи... :-(((
А Вы поделитесь информцией,IMHO они тоже жить хотят.
