Mals
Mals
14.01.2007 в 20:14:40
Овал. На потолке. Прошлый раз (в другой квартире) для полукруга тупо не хватило ГКЛ, а делать было надо, обошелся ДВП. Все ништяк. Здесь так не выкручусь - жена присматривает. Игольчатый валик, прокол только верхнего слоя, замачивание, непонятно - крепить таки мокрым? Или же сначала "выкрутить" и высушить? Ежели кто владеет нюансами - плиз, поделитесь. Буду весьма признателен. Проблема - ломается, сгибается, ессно, но чуть больше - ломается. ГКЛ = 9,5мм, Нижний Новгород.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2007 в 22:47:05
Овал можно сделать просто: Берёте полосу из гипсокартона (ГКЛ), делаете надрезы отрым ножиком- макетником или другим. Надрезы можно сделать примерно через 10 см.( или подберёте опытным путём, в зависимости от радиуса овала, и потом крепите эту полосу по профилю саморезами. Надрезы должны быть внутри вашей конструкции, еслиэто внутренняя стенка овала.
А если внешняя- то надрезы будут с внешней стороны. Потом проводите отделку и всё!!!
Сейчас редко, кто могит ГКЛ. Это долгл и не очень практично!!!
Mals
Mals
15.01.2007 в 03:33:37
Спасибо, про надрезы я как-то не подумал. А ведь вообще-то это выход. Согласен.
avkie
avkie
15.01.2007 в 06:57:02
на большой дуге тонкая полоска гкл 9.5мм гнется и так, без замачивания и надрезания.
Mals
Mals
15.01.2007 в 07:13:24
Согласен, где большой радиус - полоса 110 шириной гнется нормально, а вот в малом - что-то не выходит, зараза. Но ладно, надрежем, потом подшпаклюем.
