#310085
Всем привет!
В гараже потолок из пустотных плит. Возникла необходимость просверлить дырки под мощные дюбеля. Хотелось бы попасть между пустотами. Какое расстояние между осями пустот и какая толщина стенки?
Может кто знает на память?
Спасибо.
2vmch Марку плиты назовите, если знаете, или хотя бы размеры. А в яндексе не пробовали спросить?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27952
vmch написал :
Всем привет!
Спасибо.
Между пустот Вы с гарантией найдёте арматуру. Какой вес требуется подвесить?
Незнаю. что вы там вешать собираетесь. Просверлите отверстия перфом и точно такого-же диаметра закрепите анкерные болты или крюки. И выдержат они .........
1ПК - многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм;
2ПК - то же, с круглыми пустотами диаметром 140 мм;
Лучше скажите что Вы подвешивать собираетесь, легче ответить будет.
Сверлите именно через пустотку сквозное отверстие на крышу,и там крепеж обычной гайкой через металлическую площадку
А потом какой нибудь нехороший человек открутит эту гайку и тогда.......
Юрий-Электр написал :
а кто мешает забить резьбу? и сверху осмолить?
Спасибо за ответы.
Вчера написал пояснения и отправил, но почему-то не опубликовалось.
Крепление несущих конструкций навесных закрытых коробчатого сечения самодельных стеллажей-полок вдоль стен:верхнюю планку к потолку, боковую - к стене не удается - поверху в углу по стене идут толстенные бронированные кабеля на весь гаражный кооператив, может только в нижней части конструкции, а пол хочется оставить свободным и по высоте до уровня головы.
Так же хотел сделать поперечины из швеллера для хранения длинномерных заготовок деревяшек и железячек тоже к потолку ближе к дальнему торцу и для усиления стоечки посередине.
Плиты примерно 5,5 на 1,2 м
Ну так последний совет, ИМХО, самый простой и технологичный. И, фактически, можно будет _много_ нагрузить на полки . Пройдите шпилькой д20-д24 насквозь (не затрагивая арматуру), по 2-3 шпильки на ширину одной плиты. Сверху мет. пластину 150х150х5-8 мм или обрезки швеллера. На шпильки гайки. Сверху "зачеканить" цем-песч. расвором и пролить битумом/мастикой. По хорошему, под пластиной "крестом" разрезать существующую гидроизоляцию и завернуть ее сверху гаек.
2valentin1961Поищите на форуме, уже были результаты измерений по шагу пустот. И сверлите спокойно, никакой там арматуры нет, прутки 12 только по краям.
NikolaBY написал :
И попадаете в край пустотки, отверсие вроде нормальное, а при затяжке анкерного болта боковая стенка в пустотке и откалывается, мне кажется или сверлить насквозь плиту или к стене крепить металлический профиль (квадратную трубу, швеллер) а уже к нему полки. Наверху профиль можно на обычный дюбель в потолок и пару анкерных болтов в стену (посередине и внизу). А вообще-то у меня в гараже по всему периметру полки наподобие Ваших, так просто на уголках к стене прикручены обычными шурупами на деревянных чёпиках, лет 30 гаражу...Вы туда что складывать собрались? Пудовые гири или старые аккумуляторы? Обычный дюбель 8 мм при правильном монтаже 30 кг на выдергивание выдерживает, а если их десяток?
