02.10.2016 в 00:14:50
Добрый день! Был в отпуске, перекрыл краны на стояке. По возвращении открыл их и увидел, что подтекает регулятор давления на горячей воде (течет сверху). Сам регулятор, как я понял, Itap, стоит уже 6 лет. До этого его ни разу не трогал. Покрутил регулировочный винт, вроде течь перестало. Я правильно понимаю, что износились резинки? Можно ли их просто заменить? Например, подобрать подходящие или купить аналогичный регулятор и взять от него? Просто дальше стоит счетчик и боюсь, что без срыва пломбы не получится заменить регулятор целиком.
02.10.2016 в 21:37:03
Обычно после отключения горячей воды текут полотенце сушители. Попробуйте разобрать и прочистить регуляторы. Иногда это на некоторое время помогает.
04.10.2016 в 13:28:49
POMOR написал: Обычно после отключения горячей воды текут полотенце сушители. Попробуйте разобрать и прочистить регуляторы. Иногда это на некоторое время помогает.
POMOR, да хотелось бы не на некоторое время :) Сейчас у меня такая ситуация: 1) Не течет; 2) Отключаю-включаю воду и начинает течь; 3) Кручу немного регулировочный винт, течь перестает; Скорей всего попробую снять его и заменить муфтой. У меня дальше стоит фильтр с манометром, на котором я больше одной атмосферы никогда не видел. Хотя может манометр врет. На холодной воде стоит четко 3 атмосферы.
04.10.2016 в 14:32:43
Может все же разберете его и посмотрите, в чем дело?
05.10.2016 в 15:20:39
Как я понимаю, кроме изношенных резинок других проблем и не может быть. Вот я разобрал его, увидел это, чего дальше-то делать? :) Как правильней поступить?
05.10.2016 в 17:18:17
Почистить и заменить резинки. Регулятор давления не одноразовый же. Резинки можно купить штатные или подобрать другие - по размеру. Я так и делал - подбирал.
10.10.2016 в 11:00:18
Вообщем разобрал регулятор. Только шток не получилось вынуть. Он опускается вниз, а затем с характерным звуком во что-то упирается. Поэтому его резинки посмотреть не удалось. Но на открученной части на самой резинке и стенках было много отложений, на резинке есть небольшие следы износа, но трещин нет. Аккуратно почистил, собрал, пока больше не капает. Кстати, где-то на форумах читал, что эти резинки смазывают. А чем их можно смазать?
