finat
finat
Уфа
02.10.2016 в 09:57:25
Все привет. Имею квартиру в новостройке. Подскажите как организовать перенос раковины. Проблема вот в чем. если тянуть слив в другую комнату, то труба будет высоко, придется перешагивать да и спрятать ни как. поднимать пол пока нет возможности да и дорого. Насос тоже не понятно стоит или нет. Желательно конечно перенести на дальнюю стену чтобы организовать задуманное.
Планирую кухню поставить на небольшой подиум чтобы скрыть часть трубы...и еще момент: как в коридоре (в правой комнате) спрятать трубу т.к. она будет поперек прохода. Дом панельный, штробить нельзя.
ser000
ser000
03.10.2016 в 22:18:22
finat написал: Планирую кухню поставить на небольшой подиум чтобы скрыть часть трубы...и еще момент: как в коридоре (в правой комнате) спрятать трубу т.к. она будет поперек прохода.
Ну если стена между помещениями не несущая, то можно сделать не вообразимое: Развернуть ванную длинной стороной на нижнюю стену. Кухню расширить до большого зала, ну и маленькая комната останется слева.
Но во всех случаях кухня оказывается полностью или частично над жилой зоной, что как бы не очень разрешено.
dimapav
dimapav
24.11.2016 в 21:50:19
Всё-же лучше использовать насос и трубу под потолком проложить. Плюсы явно очевидные: место установки может быть любое, труба закроется натяжным/подвесным потолком, не будет проблем с уклоном. Друг мой делал трюк со штроблением 3х стен (по периметру вёл), неделя работы и тем в комнате, которая должна была быть кухней слышно как в стене вода течет по трубе. Насос 28 тр стоит.
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2016 в 22:36:13
finat написал: Дом панельный, штробить нельзя.
перегородка между кухней и комнатой тоже несущая?
Баш майсторът
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.11.2016 в 18:51:51
раз в год обслуживаю насос подключений по такой же схеме. Жир налипает на поплавок. Но все довольны)
polcovnic
polcovnic
29.11.2016 в 21:40:25
Очень похожая проблема. Надо перенести кухню в соседнюю комнату. Конечно, хотелось бы без насоса. Вот так:
Выходит труба (предположительно, 40-я) на 8.5 метров с двумя поворотами на 90 градусов. Работать не будет? Кто что скажет?
Иной вариант, конечно, с насосом. Вот так:
И тут снова варианты - по потолку, с подъемом примерно на 2.5 метра, потом над натяжным потолком и сброс вниз:
Или еще думка - в стяжке (она примерно 5см, для трубы насоса хватит). Но тогда на вводе в стояк - подъем сантиметров на 10 (нет возможности ввод в стояк опустить "в стяжку")... Заилится??? Вот так:
Кто что посоветует? Насос дороговато, да и ревут они некоторые... А которые не ревут - еще дороже... Буду рад любым советам!!!
