Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2016 в 14:53:21
Приветствую всех! Подскажите как лучше осуществить отделку части стены деревянными рейками. Вот пример, только без такого потолка и подсветки, потолок просто ровный, оштукатуренный.
Только в моём случае хочу рейки окрасить. Стены ж/б, отделки пока нет, но думаю будут выравнивать ротбандом и шпаклевать. Какие мысли есть на этот счет:
  1. процарапать шпаклевку и приклеить на жидкие гвозди.
  2. сделать направляющие из рейки/бруска и прибить к ним потайными гвоздями, зашпаклевать дырки, окрасить. Проблема в том, что тогда направляющие должны быть утоплены в штукатурку, чтобы быть с ней в одном уровне, а я не знаю какой будет слой.
  3. сделать листовое основание, например из фанеры, в вровень со штукатуркой, и к ней прикрепить рейки, как крепить фанеру и рейки не знаю.
Покритикуйте и может быть есть другие варианты. Длина реек предполагается около 250-255 см, то есть нужно покупать 3-х метровые. Возможно это будут не рейки а бруски (30х40 или 40х40), рейки возможно будут маловаты (20х40). Рейки планируются на 10 см от пола и до самого потолка.
Так же вопрос по самому материалу реек, что лучше купить для этих целей. Если купить просто брусок в леруа, так он наверное там как пропеллер кривой или нормальный? Вот такие варианты http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/pilomaterialy/bruski/ Не понятно, чем они отличаются, кроме размера. Есть еще такой вариант http://www.obi.ru/decom/product/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9_40_%D1%85_40_%D1%85_3000_%D0%BC%D0%BC/2656973?position=13&pageNum=1&pageSize=72 Подойдёт? Спасибо за внимание.
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 15:12:58
такие штуки делают из МДФ, потом фанеруют.... если делать из брусков, то пропеллеров будет много... очень много... терь по технологии... нашивается лист МДФ 10мм на стену, размером по крайние рейки.... потом на нагели деревянные... чтобы получилось ровно, надо сделать тщательно разметку... желательно по единому шаблону.... сверлить строго перпендикулярно, в станке или в стойке... это если делать качественно... однако чаще всего заказчики не хотят платить за такую трудоемкость... бешеную трудоемкость... тогда к листам МДФ прикручивают панели\бруски саморезами, и крепят всю махину на стену.... на саморезы... шляпки саморезов потом подкрашивают...
Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2016 в 16:00:21
sanya1965 написал: однако чаще всего заказчики не хотят платить за такую трудоемкость... бешеную трудоемкость...
Если нормальный бюджет на реализацию, то можно обратиться в столярную мастерскую и не знать проблем. Но тут не тот случай, нужно дёшево и сердито, так что готовы колхозить:) Нужно максимально дешевое решение с приемлемым внешним видом. Можно ли просто напилить брусков из листа МДФ 30 или 40 мм толщиной, приклеить их к стене и окрасить? Можно ли не фанеровать? Это кажется излишним, может ошибаюсь.
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 16:06:05
Bruce333 написал: Если нормальный бюджет на реализацию, то можно обратиться в столярную мастерскую и не знать проблем.
не каждый готов смириться с мыслью, что цена будет как пара новеньких иномарок... за дурацкие бруски....
Bruce333 написал: нужно дёшево и сердито, так что готовы колхозить:) Нужно максимально дешевое решение с приемлемым внешним видом. Можно ли просто напилить брусков из листа МДФ 30 или 40 мм толщиной, приклеить их к стене и окрасить? Можно ли не фанеровать? Это кажется излишним, может ошибаюсь.
МДФ не так просто купить, как кажется.... продают пачками по 10 листов.... толщина есть 30, 35, 40... размер плиты стандартный не пройдет (244см), значит нужны 262смХ122см или 280смХ208см... и дешево это не получится... терь по покраске... МДФ махрится, и просто покрасить не получится... там нужно 4-5 слоев... с подшлифовкой махры между слоями... покраска без наплывов... и так могут тока в автомалярке... что о5 же недешево.....
Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2016 в 16:34:34
sanya1965 написал: МДФ не так просто купить, как кажется.... продают пачками по 10 листов....
а вот этот не подойдёт? Продают по 1 штуке и раскроить могут http://severplit.ru/mdf-30-2800-2070 Вроде цена за штуку, а не за кв.м
sanya1965 написал: терь по покраске... МДФ махрится, и просто покрасить не получится... там нужно 4-5 слоев... с подшлифовкой махры между слоями... покраска без наплывов... и так могут тока в автомалярке... что о5 же недешево.....
Да, подозреваю, что махрится. Пошлифовать можно. Покрасить валиком, или краскопультом. Тут на форуме описывал пользователь как красил фасады из шлифованного МДФ валиком, действительно получилось 5 слоёв, но он не грунтовал. Получилось хорошо, при том, что фасады делал глянцевые, а у меня матовая краска, мне кажется глянец сложнее сделать, он должен быть идеальным. Может стоит прогрунтовать? Чем? Или это бредовая идея вообще? :help Как вам вариант бруска камерной сушки, влажность 10-14%, его тоже поведёт со временем?
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 18:16:28
Bruce333 написал: а вот этот не подойдёт? Продают по 1 штуке и раскроить могут http://severplit.ru/mdf-30-2800-2070 Вроде цена за штуку, а не за кв.м
надо узнавать про 1-2 листа... также надо узнавать чем кроят... Вам нужен вариант форматного станка.... иначе дажэе малейшие ступеньки будут видны...
Bruce333 написал: Да, подозреваю, что махрится. Пошлифовать можно. Покрасить валиком, или краскопультом. Тут на форуме описывал пользователь как красил фасады из шлифованного МДФ валиком, действительно получилось 5 слоёв, но он не грунтовал. Получилось хорошо, при том, что фасады делал глянцевые, а у меня матовая краска, мне кажется глянец сложнее сделать, он должен быть идеальным. Может стоит прогрунтовать? Чем?
если по уму http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44017.0 если подешевле, то разведенный ПВА, потом шлифовать без усердия (сдуть тока бугры).
Bruce333 написал:
проблема в большой длине, и малом сечении... и монобрусок будет вести при любом раскладе.... а вот если он склеен... как умные плотники делают мебеля... да еще склеен навстречу (комель-верхушка, с чередованием).... да еще перед этим микрошиповой фрезой пройтись... http://okna-u-dveri.ru/img/statya-evrobrus-tehnologiya-proizvodstva/7-ship.jpg .... тогда толк будет....
кстати, полубредовая идея... в ИКЕА продают буковые столешницы.... тока надо попасть в размер по длине... там бук, сделан именно по правильной технологии... если ее раскроить ровно, то пойдет... но о5 же цена недетская.....
Bruce333
Bruce333
Иваново
03.10.2016 в 20:00:26
sanya1965, спасибо за ваши советы и участие! Я в замешательстве, честно говоря. Первым делом искала клеёный брусок, но попадаются только большого сечения(
Bruce333
Bruce333
Иваново
04.10.2016 в 12:36:57
Вот такой брусок нашелся http://www.brus-ok.ru/catalog/pogonazhnye_izdeliya/bruski_derevyannye/brusok_derevyannyy_30_kh_30_sukhoy_stykovannyy_3000/ Стыкованный - это клееный? Подойдёт?
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 14:31:25
Bruce333,
правильное название -брусок сращенный http://doreno.ru/media/upload/board/721/28/brus-brusok-sraschennyj-kleenyj-kirov_2875806_226555.jpg а что продают те ребята, надо узнавать отдельно......
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.10.2016 в 00:14:17
sanya1965, вот где бы только найти этот брусок сращеный. Максимальный, что пока удалось найти длиной 2100, маловато будет. Не отпускает идея с МДФ, по ссылке, которая выше продают по 1 листу, я узнавала. Если его распилить, то торцы будут вообще сильно впитывать краску, так? А если их зашлифовать до покраски, будет лучше? Станут торцы по впитываемости как лицевая сторона, или всё равно нет?
sanya1965
sanya1965
05.10.2016 в 12:58:15
Bruce333 написал: Не отпускает идея с МДФ, по ссылке, которая выше продают по 1 листу, я узнавала. Если его распилить, то торцы будут вообще сильно впитывать краску, так? А если их зашлифовать до покраски, будет лучше? Станут торцы по впитываемости как лицевая сторона, или всё равно нет?
шлифовать МДФ -то еще занятие.... это бумага все жеж... поэтому, либо резать начисто диском, или при неровном распиле доводить фрезером.... грунтовать, что торцы, что пласть, обязательно надо.... самое доступное -разведенный ПВА, потом чуть шлифануть..... перед грунтовкой, надо тщательно пропылесосить все, иначе пыль приклеится и потом вся проявится....
