kasim006
kasim006
Чернигов
04.10.2016 в 12:21:33
Доброго времени суток всем! Подскажите кто в теме- можно ли делать ЦПС сверху на наливной пол. Будет ли качественный результат. Дано: помещение 90м2 в котором сделан наливной пол, Задача поднять уровень пола на 5 см и сверху уложить плитку... Вопрос: получим ли в итоге качественный результат? Заранее спасибо всем откликнувшимся...
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 12:35:23
5см можно лить на любое непрогибающееся основание.... однако одной плитой 90м2 очень сомнительно, при толщине в 50 мм и более деформационный шов в бетонных полах (СНиП «Полы» п.8.2.7) создается в поперечном и продольном направлении с повторением элементов через 3-6 метров. Рез пропиливается шириной 3-5 мм, глубина его составляет не менее 40 мм или треть толщины покрытия..... из практики, в строительстве принято делать полы картами, предельными размерами 6Х6 метров....
kasim006
kasim006
Чернигов
04.10.2016 в 12:41:41
sanya1965, вопрос ещё и в том,будет ли надежное сцепление цпс с наличным полом(шибко он гладкий -бетоноконтакт?)
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 13:15:19
kasim006 написал: будет ли надежное сцепление цпс с наличным полом(шибко он гладкий
Самый надежный способ - болгаркой с алмазным диском нарезать сеточку глубиной 1-2 мм с шагом в несколько см. Конечно придется с пылесосом. Потом грунтовать. Пытаться перфом - скорее всего грохнете первичную стяжку с наливным полом.
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 13:26:52
kasim006, там не нужно надежное сцепление пола... скорее оно даже вредно....
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 13:36:41
kasim006 написал: поднять уровень пола на 5 см и сверху уложить плитку...
А зачем? Не лучше ли сразу плитку а в нужном месте ступеньку?
kasim006
kasim006
Чернигов
04.10.2016 в 13:37:01
Микитович, Мне кажется легче будет всё на фиг убрать и сделать с нуля... Чтобы потом локти не кусать...ИМХО...
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 13:57:14
kasim006 написал: Мне кажется легче будет всё на фиг убрать и сделать с нуля...
Верно, от фундамента.
justis1
justis1
05.10.2016 в 08:15:11
kasim006 написал: Микитович, Мне кажется легче будет всё на фиг убрать и сделать с нуля... Чтобы потом локти не кусать...ИМХО...
kasim006, легче всего — не заморачивать себе голову и просто сделать задуманное. Стяжке абсолютно всё равно на чём лежать (если основание под ней жёсткое). Она самодостаточна как деталь ремонта. Лучше запланируйте компенсационные швы. В квартире это обычно делают на месте порогов дверных проёмов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2016 в 10:37:22
kasim006, А какие ещё есть вводные данные? На самом деле вариантов множество: начиная с "всё сломать"; заканчивая "а и так сойдёт"...
Мой опыт к Вашим услугам!
kasim006
kasim006
Чернигов
08.10.2016 в 02:56:05
purn, спасибо за советы, уже всё сняли...
