BAD электрbr
BAD электрbr
26.10.2011 в 22:27:49
звуки какие мешают тв, музыка, ор?
NelliR
NelliR
27.10.2011 в 07:38:03
Меня тоже соседи достали, да тут еще все вздумали ремонт делать, вообще жесть, я ребенка спать не могу уложить, со всех сторон перфоратор, может правда можно что-то сделать, чтобы не так было слышно?
remboks
remboks
Владимир
27.10.2011 в 10:44:16
Ну совсем то вряд ли удастся от шума скрыться. Можно обшить стены гипсокартоном и заложить изоляцию. Вариантов много, Урса, пенопласт. Есть ещё такая тема как Софтборд, экологичный материал на основе древесины. Пробка тоже имеет хорощие звукоизолирующие свойства.
DmKa
DmKa
27.10.2011 в 11:35:13
remboks, чушь не несите.
Если в данной теме сами ничего не понимаете то просто пройдите мимо , а не советуйте глупости
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 15:38:52
Vassa, здесь ищите ответ http://forum.acoustic.ru/
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
05.11.2011 в 12:46:55
вот на днях ...так сказать... почти закончили с потолком... буду делиться своим опытом! заморочку с подвесами Виброфикс решили обычными резинками. Как на фото.. посчитали что они будут свое отрабатывать. да и экономное решение. купили полведра резинок у деда на рынке и делали дырки))) это ж не платить за подвес по пиисять гривен)!!! ( около 200 р ) затем всунули минвату. правда с целью экономии пространства пришлось потом профили уж очень прижимать чтоб выйти на нужный уровень, мешала вата зи ними... Решили прижав доской с упорами. единственное что пришлось модифицировать в подвесах - расширить отверстие -уж очень мало места было для анкера и угрожало дотронуться ) что умножает всю звукоизоляцию на ноль! ну естественно все засиликонил по периметру прикасания к стенке. Не судите строго) Хочу дельного критицизма)! Вот только фотографии все вставить не удалось.. не знаю почему.. получилось только 10 из 18 выбранных
Def461
Def461
Харьков
05.11.2011 в 14:36:44
Самим не смешно хоть? :) Использовать тонкие П-шки,использовать роквул с плотностью от силы 20, зашивка 9кой в один слой. Это профанация :)
андрейн
андрейн
Одесса
05.11.2011 в 15:02:29
nick_ukraine, Вы не написали главного: от какого шума спасались, и канеша хотелось бы услышать решили задачу или нет...
nick_ukraine написал : вот на днях ...так сказать... почти закончили с потолком... буду делиться своим опытом! заморочку с подвесами Виброфикс решили обычными резинками. Как на фото.. посчитали что они будут свое отрабатывать. да и экономное решение...
Решение очень экономное, но решить задачу виброразвязки плоской резиной не получится. Такой резиной Вы можете уплотнить, герметизировать, но заставить её работать пружиной не представляется возможным. Плоская резина при определённой жесткости должна иметь гораздо большее отношение между линейными размерами и толщиной (другими словами - должна быть толстой и мягкой).
Даже специальный материал Силомер, применяемый в Виброфиксах, толщиной 12 мм и в некоторых видах креплений 25 мм.
В креплениях из резины пружиной служит элемент в виде тороида (форма бублика): изменить форму резины - это один из способов заставить резину работать пружиной.
К сожалению посчитали не правильно - акустической развязки не получилось...
..правда с целью экономии пространства пришлось потом профили уж очень прижимать чтоб выйти на нужный уровень, мешала вата за ними... ну естественно все засиликонил по периметру прикасания к стенке. Не судите строго) Хочу дельного критицизма)!
Легкие утеплители применять в звукоизоляции нецелесообразно (подробнее здесь). Слово ЗвукоЗащита не делает из 13 кг/м3 стекловаты эффективный звукопоглощающий материал. Изовер выпускает более плотные материалы, они естественно будут дороже и продаваться будут хуже - поэтому в ходу клёвый маркетинговый ход. А почему нет? - если новострои сдаются со межквартирными стенами со звукоизоляцией не более 40 (200 мм пенобетон марки 400), и всем накакунькать на норму 50 дБ... есть проект - всё, отойди, не мешай работать :a
А с экономией пространство дело такое - чем больше зазор тем выше звукоизоляция, в зазоре менее 50 мм с т.з. ЗИ смысла нет. Далее каждый сам себе решает сколько может отжалеть;)...
Russo
Russo
05.11.2011 в 15:44:54
подпишусь почитать ) *должно быть забавно*
Russo
Russo
05.11.2011 в 15:48:56
что-то опять темы про звукоизоляцию активизировались )))
андрейн
андрейн
Одесса
05.11.2011 в 15:57:23
как и любовь - тема вечная ))
