=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 07:17:30
Radj написал : просто не могу поверить что единственный способ надежной защиты это тяжеленные стены.
как ни печально, но это действительно так , :(, если не считать активный способ подавления. И что самое удивительное шум который раздражает, допустим 40...50 дБ, имеет мощность десять в минус шестой степени Ватта, а шум который разрывает барабанный перепонки в клочья имеет мощщ около десятка Ватт (более 110 дБ). Порог слышимости чуть менее 20 дБ.
kuk
kuk
23.01.2007 в 09:32:00
Radj написал : что единственный способ надежной защиты это тяжеленные стены.
да ГКЛ не тяжеленная стена, слышал что существуют еще какие-то листы акустической защиты которыми звукозаписи отделывают, но негде не встречал.
Radj
Radj
Казань
23.01.2007 в 10:10:22
kuk написал : существуют еще какие-то листы акустической защиты которыми звукозаписи отделывают
Я про них и писал. Это ЗИПС, который на acoustic.ru предлагают. Но хорошо работают только на средних и высоких частотах.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 11:20:54
kuk написал : существуют еще какие-то листы акустической защиты которыми звукозаписи отделывают, но негде не встречал.
вообще-то это "последняя линия обороны" в студиях, больше для подавления внутренних шумов от реверберации, а на входе стоят стены толщиной в метр, двери из бетона сантиметров 50.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 11:24:34
...да и всё одно низкие ниже 25...30 Гц "пролазят" и в студию, их просто режут фильтрами на самой фонограмме.
Opticon
Opticon
06.02.2007 в 23:36:14
Тут кто-то упоминал сайт РЕСУРСА. Была я там. Присмотрела полифом. К сожалению, наши строители не работали с этим материалом. Что Вы слышали или знаете о нем. Видела пару негативных сообщений, что мол обои расходятся, стыки видны и т.д. С инструкцией ознакомилась, хотела просто узнать что в жизни получается... Вообще может лучше без него обойтись? Стены были очень кривые и на них положили довольно толстый слой штукатурки, боюсь, что потрескается, когда будут обои наклеены... Подскажите плиз, нужен совет бывалых... А то пол пришлось переделывать....
Sasha L
Sasha L
Челябинск
07.02.2007 в 05:29:12
Radj написал : Реально пробка снизит только ударные шумы (это топанье и падение предметов, а не звук от барабана).
Заметьте, удары должны именно по пробке с Вашей стороны наноситься, или если Вы у соседей наклеите.
lopoukh написал : Вроде это в 10 раз - это мало?
По определению это гдето 3,16 раз.
Екатерина5
Екатерина5
07.03.2007 в 04:28:00
Здравствуйте. Какой материал имеет лучшие звукопоглощающие характеристики? Надо сделать стены и потолок (соседи попались ОЧЕНЬ шумные, причем и сбоку, и сверху ? , а дома – малышка ?). Может, что-то типа гипсокартона для стены и потолочной плитки для потолка? Или надо что-нибудь посерьезнее? Кто-нибудь сталкивался с такими нюансами на практике? Жду любых предложений. Заранее благодарю за ответы.
Gleden
Gleden
09.03.2007 в 21:11:55
Екатерина5 написал : ..надо что-нибудь посерьезнее? Кто-нибудь сталкивался с такими нюансами на практике?..
В массе своей подобные ухищрения не приводят к сколь-нибудь заметным результатам :( Если Вы готовы существенно уменьшить свою жилую площадь и высоту потолков (сантиметров 15-20 с каждой стороны) - варианты есть :( Оптимально - договоритесь с соседями, либо поменяйте квартиру - дешевле обойдется; т.к. изолировать ударный шум обязан сосед сверху. Иначе нижний сосед будет жить как в барабане :mad:
iale
iale
10.03.2007 в 00:55:37
2Екатерина5 В поиске слово "ЗИПС" наберите - тема неоднократно обсуждалась.
26.10.2011 в 21:59:35
Достали соседи за стеной. Как сделать, чтобы их небыло слышно. Прибить не предлагать. Я имею ввиду какя звукоизоляция поможет.:)
