apmu
apmu
Брянск
08.10.2016 в 10:30:16
Для качественно вполне нормальная цена, но тут надо смотреть воочию, не видя результата сложно сказать. Если Вам не нравится, значит не качественно.
Грэй
Грэй
08.10.2016 в 14:13:19
apmu написал: но тут надо смотреть воочию, не видя результата сложно сказать. Если Вам не нравится, значит не качественно.
apmu , непонятно излагаете.
apmu
apmu
Брянск
09.10.2016 в 08:51:59
Грэй написал:
Грэй, Если заказчику не нравится результат работы, то исполнитель сделал плохо, или они друг друга не поняли, что такое "идеально".
Смущает только такой момент - "идеальную стену под покраску" и Пришёл проверять, положил на пол правило, там яма около 3-4мм
masana
masana
09.10.2016 в 09:09:17
Ну разное у вас с рабочими понятие идеальности ) Если гипсокарон был ровный, то рабочие виноваты, нашпаклевали горы на стыках (правило - 2,5, ширина листа - 1,2, как раз 2-3 ямы на длинну правила). Если не ровный, то... они просто помазали его шпаклевкой как сумели.
barsaiki
barsaiki
09.10.2016 в 16:58:47
Идеально это что? Сама поверхность, ее гладкость, отсутствие царапин, задиров, сколов. Геометрия поверхности - отсутствие ям и бугров больше 1мм на 2-х метровое правило.
Если это поверхность то цена норм, если там еще и геометрия, то рублей 200-300 надо добавлять сверху.
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2016 в 19:10:47
Три года назад мотался по Москве - разговор ,в Леруа в Лефортово, консультанта с каким-то клиентом запомнился на всю жизнь. Клиент - хочу правило 2.5м. Консультант - идите, выберете ровное.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
09.10.2016 в 19:20:51
barsaiki написал: Идеально это что?
Вчера встретил интересное толкование. "Идеал" по мнению автора, это не лучшее, а
  • сделанное по образу и подобию, по образцу (от греческого idea - образ). Засим, тому, кто хочет идеала, должен его заранее предоставить в натуре, либо подробно и точно описать, а не спрашивать постфактум, соответствует ли содеянное некому образцу, о котором никто ничего не слышал))))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.10.2016 в 22:47:06
bqwest написал: Здравствуйте. Договорился с рабочими на "идеальную стену под покраску", вместе с покраской 850р за метр. Полная подготовка со стеклохолстом. Пришёл проверять, положил на пол правило, там яма около 3-4мм. Выше беру 1-2мм ямы на длину 2,5 метрового правила штуки 2-3 длинные. По диагонали если класть, тоже самое. На других стенах так же все.
Говорят, что ГКЛ листы стоят неровно (делала другая бригада) и поэтому так получилось. Но разве шпатлёвка не позволяет выровнять бугры?
И в целом за эту сумму, качество соответсвующее?
bqwest, 2мм-это ненормально. по поводу, что стены собраны криво,Вас не должно волновать. для Вас важен итог, и,рабочие объявившие 850р/м2, несут всю ответственнось! отговорок про кривые стены быть не должно, если после своей работы,они перекладывают вину на гипсокартонщиков, то надо гнать таких "мастеров" они видели с чем предстоит работать. ещё раз скажу-это не мастера!!!
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:53:32
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
katy802
katy802
13.10.2016 в 16:37:32
Ну да
nadegniy
nadegniy
22.10.2016 в 20:24:24
Грэй написал: bqwest, у вас неровности плавного очертания, которые выравниваются оштукатуриванием. Шпаклеванием такие неровности не убрать . Мало того, неровности плавного очертаниЯ величиной до2-х мм являются допустимыми, т.е. их можно при шпаклевании произвести, и это допустимо. Шпаклевание принимать нужно визуально, без помощи правИла, - рассматривая стену, отойдя от неё на 3 метра. Так рекомендует СНИП.
Грэй, Это какой такой СНИП? Номер укажите.
