#310608
Меняю линолеум.
Помнится в маленькой комнате 12 кв.м. отдирал мастерком. Убил полдня и еле выжил.
Зато пол был идельной гладкости (надо отодрать в коридоре и провести заново такую же зачистку, а то он весть с неровностях)
Сейчас очередь 20 кв.м. Можно ли как-то автоматизировать процесс. Всякие самовыравнивающиеся штуки не предлагать - запаса по высоте нет абсолютно, т.к. будет ламинат, а в коридоре - линолеум.
2Paul2Только что закончил сию процедуру. Пробовал проволочной щеткой на болгарке - пылища, и все равно остются островки. ИМХО, оптимальный вариант - размачивать водой и отскрябывать (извиняюсь за орфографию - иначе получается ненормативно) острым шпателем (периодически подтачивал). Заодно срезал кучу капель раствора, которым строители заляпали пол 30 лет назад :-) Кухня, коридор, прихожая, около 15 кв. м - 5 часов (в некоторых местах были пятна герметика - вот с ними пришлось повозиться!).
Именно так и подозревал. Купил даже 35-мм стамеску.
2Paul2 Еще лучше!
Paul2 написал :
Лучше только электродолото с заточенной широкой стамеской на конце. Инструмент специфический к сожалению, т.е. кроме как для таких вот работ его и не применить нигде .... ну может ещё при штроблении стен поможет. .... Если есть перфоратор с функцией зубила (удар без поворота) - так и вовсе хорошо .... нужно только широченное зубило под SDS-Max купить и заточить поострее.
CHATsky написал :
Перфоратор есть, но это жестоко:
  • по отношению к полу
  • по отношению к соседям
  • по отношению к рукам (чтобы удержать зубило на уровне 3-5мм от пола, чтобы срезал засохший бустилат)
