#5796615
Обнаружил что розетка расположена на высоте 50 см прям чётко за посудомойкой. Скорее всего она не встанет по глубине, а срезав вилку пропадает гарантия.
Какие есть варианты
1 может есть какая-то розетка заглублённые чтобы вилка была вровень со стеной
2 попытаться найти провод у плинтуса расковыряв стену.
3 проштробить штукатурку до соседнего ящика (мойка) и оставив хвост после установки мойки поставить на стену накладную розетку. А старая розетка типа распаянной коробки получится на прищепках ваговских соединить.
osetro написал:
Не, только вилки:
osetro написал:
Как вариант, но ваги не советую.
megrad, а на что ставить
osetro написал:
Под мойкой и посудомойкой розетки устанавливать нельзя. Что у вас там с другой стороны посудомойки? Розетки для встраиваемой техники устанавливаются на высоте 50-80мм от уровня "чистого пола" до центра розетки.
osetro написал:
osetro, я бы обжал гильзой или облудил(обварил). Но это видимо параноя. На крайний случай
клемник поставить, так чтобы провода под два винта попадали.
avmal, на другой стороне духовой шкаф и под него розетка своя на уровне цоколя
osetro написал:
Вот там рядом и надо розетку для ПММ делать.
avmal, все рекомендации которые гуляют по салонам кухни говорят о том что именно надо лепить под мойку. Хотя это странно? Но позволяет обесточивать прибор оперативно.
Может что-то такое применить удастся и места хватит?
Ну, а дальше собрать классический удлинитель.
Вот совсем короткая есть:
avmal уже дал самый правильный совет:
avmal написал:
osetro написал:
Розетка где относительно ширины машинки? Если по центру или ближе к духовке, то 50 см однозначно хватит.
Все просто- вскрываем розетку, соединяем провод длиной не менее чем до соседнего шкафчика с проводами в розетке с помощью ваго. А дальше как душе угодно будет - или бросаем этот провод с любой внешней розеткой в цоколь или Делаем красивое отверстие коронкой в соседнем ящике, устанавливаем в это отверстие подрозетник для гипсокартона и устанавливаем в него розетку и соответственно, рядом отверстие для вилки посудомойки. ТАДАМ. ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ( при условии грамотного монтажа)
Илья_ELECTRO, вы сообщение автора до конца осилили? Или только первый абзац?
osetro написал:
А Вы ради прикола поинтересуйтесь у сотрудников этого самого салона, у кого из них есть хоть какое нибудь электротехническое образование, и говорит ли им о чем нибудь, аббревиатура "ПУЭ".
osetro написал:
У Вас на ПММ отдельная линия должна идти, а соответственно и автомат в щитке, с помощью которого можно оперативно отключить прибор.
самое быстрое - купить провод для посудомойки и срезав вилку соединить через клеммник. закрыть все заглушкой с просверленной дыркой или кабельным вводом, любого производителя и серии, все равно не видно.
комплектный шнур оставить для гарантии
Электрик ЦЦ написал:
Эт кто такое постановил?
avmal написал:
osetro написал:
Можно даже одинарную на двойную заменить и воткнуть туда и духовку и ПММ.
Готовлюсь к монтажу кухни.
У икеевской посудомойки между стеной и задней стенкой доступно 18мм. Восемнадцать, Карл!
В стене сейчас просто подрозетник, розетка проходная.
На кухне чистовой ремонт, возможности чтобы делать штробы и ставить новые подрозетники нет.
Икеевцы грозятся лишить меня гарантии, если я отрежу штатную вилку и подключусь через клеммную колодку или wago 1+1
Варианты:
  1. В подрозетнике устраиваем распаечную коробку, кабель выводим через такю штуку
    короб по стене за соседний шкаф
    там накладная розетка IP44
  2. В подрозетник собственно розетка, в нее удлинитель с плоской вилкой, типа
подскажите максимально плоские защищенные от небольших протечек розетки без крышек (нравится "силиконовая" защита в легранд структура, но сама розетка огромная) , все-таки это кухня.
не могу нагуглить, а их наверняка много где завались
удлинители эти бреннен нормальные ил как эра?
Наверняка кто-нибудь это уже проходил и есть совсе простые решения.
Пиковое потребление там порядка 1кВт
Michael62,
первый вариант
только можно не накладную розетку ставить, а штепсельную
Michael62 написал:
какая вам разница, что будет на стене, закрытой шкафами?
Проштробите штроборезом с пылесосом, замажте и покрасьте.
Сделайте нормально без соплей...
BV написал:
Плюсую.
Буду делать на уровне цоколя мини-каналом меньше 80мм со встраиваемыми прямо в кабель канал розетками. Делает DKC, Efapel (60*16 кабель канал, с углами, суппортами и прочей красотой).
Осталось найти хорошую розничную точку, с товаром в наличии и консультантом. Без опыта удаленно тяжело все скомплектовать, если раньше с этим не работал.
Это какой-то ужас... Заказы от ххх тысяч, склады в жопе мира, есть короб - нет розеток, есть все - не хватает суппортов.
Понятно, почему часто видишь наружную проводку из г**на и палок - невозможно просто поехать и купить.
Michael62, так и есть с 2016 склады не выгодно содержать.
Срок доставки от 3 недель до ...., вот только деньги надо заплатить
в полном объёме.
Michael62 написал:
в Мск смотрите в ЭлектроМПО, у них все д.б. в наличии
Michael62 написал:
ну ... делайте, когда вдруг придется розетку починить - будет весело... лежа и тд...
Я очень долго искал поближе к дому "приехал-оплатил-забрал" Efapel 60мм короб + суппорты + розетки 45*45, либо
отечественный аналог SPL. Обзванивал официальных дилеров, интернет магазины и таки нашел.
Beaver Store, это интернет магазин компании CorNET. У ребят плохо с маркетингом, поэтому они сходу среди поставщиков электротехнической продукции не гуглятся. Зато живой склад, нормальная парковка, честная розница, даже оплата картой есть.
Если считается за рекламу, то удалите пост целиком.
Michael62 написал:
А вариант привезли не рассматривали?
Michael62 написал:
к ним неудобно на ...-й этаж подниматься; да и пропускная система напрягает
а так - четкая лавка, давно с ними тоже работаю
ZooZoo, смотрю, владеете вопросом.
В принципе, по теме: розетки накладного монтажа, не сильно выступающие из стены, монтаж впритык к кабель каналу.
Очень понравилась Legrand Oteo, но дорогая собака.
Есть альтерантивы?
Michael62 написал:
Legrand Oteo
ничего особенного - не верх совершенства.
Michael62 написал:
но дорогая собака.
разве?
BV написал:
Michael62 написал:
Legrand Oteo
Michael62 написал:
но дорогая собака.
разве?
BV,
Кому как. -
Прежде чем ставить розетку в недоступном месте - я бы еще раз подумал.... как ее ремонтировать, ну или подтянуть контакты, когда мебель установлена.
Подумайте насчет кабельного гнезда на конце провода длиной 70см от стены
Michael62 написал:
Есть альтерантивы
Устроит ?
