15.01.2007 в 12:18:39
Паркет положен 30 лет назад и тогда же покрыт лаком. Видать хорошо покрыт т.к. залысины пошли последние года 2-3.
Купил шлиф машинку, решил сам ошкурить паркет. Попробовал вроде хорошо получается на комнату часа 2-3 хватит.
Теперь собственно вопросы:
  1. Стоит ли отполировать паркет шлиф машинкой перед покрытием лаком? Предполагаю поставить ткань вместо шкурки, вот только какую ткань выбрать не знаю.
  2. Щели хочу заделать след образом – оставшеюся от ошкуривания древесную пыль смешать с лаком и залить в щели, благо они небольшие. Правильно ли это?
  3. Какой лак выбрать? По квартире носятся дети, ездят на всевозможных детских транспортных средствах :) , в общем, нужно что-то очень износостойкое, например лак для спорт залов. Желательно указать конкретные лаки.
Да к стати по тому лаку, который лежал, то же носились и ездили, я это точно помню :), и ему все было нипочем. Но что за лак клали, за давностью лет уже забыли. Вот хочется такой же положит лет на 20-30, т.к. я не фанат ремонта.
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
16.01.2007 в 10:04:08
Мы старый буковый паркет (ок 30 лет) покрывали Боной. Внешне получилось просто супер, но спустя полгода с болью замечаю повреждения покрытия. По глупости положили всего 2 слоя лака + слой грунтовки,хотя мастер, который нам делал , сказал , что надо еще как минимум 2 слоя положить для прочности, а мы забили.
Еще в одной из компаний, занимающихся циклевкой паркета нам объяснили , что если паркет старый , то между слоями лака нужно вбивать какой-то специальный гель для гладкости. Не знаю , разводили или нет.
Nicholaj
Nicholaj
16.01.2007 в 10:37:46
Главное между слои наносить тонким слоем и максимум 2 слоя в день. После грунтовки надо ждать минимум сутки. после последнего слоя надо выждать минимум сутки. Хотя если у вас дети катаются на транпортных средствах, то лучше еще полжить доп пару слоев. А то есть "мастера" которые умудряются наложить 4 слоя за один рабочий день. а потом люди жалуются что через пол года лак начинает облезать. Лак лучше выбирать полуматовый или матовый - на нем не так будут заметны царапины.
16.01.2007 в 17:50:08
2HJL
Стою перед такой же проблемой! Для покрытия паркета мне порекомендовали яхт лак! Подскажите, а где покупали шлиф-машинку и сколько стоит? Сложно ли ей пользоваться?
Creat
Creat
16.01.2007 в 18:36:33
Nicholaj написал : Лак лучше выбирать полуматовый или матовый - на нем не так будут заметны царапины.
Лак лучше матовый. И лучше 2х компонентный. Типа Loba 2K DUO
HJL написал : Щели хочу заделать след образом – оставшеюся от ошкуривания древесную пыль смешать с лаком и залить в щели, благо они небольшие. Правильно ли это?
Лучше использовать специальную шпатлевк. А перед нанесением лака - грунтовку.
Алексей Б
Алексей Б
17.01.2007 в 11:43:57
Тест лаков http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&38
Elen написал : Для покрытия паркета мне порекомендовали яхт лак!
Яхт-лак очень эластичен и менее стоек к истиранию.
17.01.2007 в 20:19:33
Elen написал : 2HJL
По машинки - взял машинку Makita 9403
"Ленточная шлифовальная машина 9403 высокопроизводительный инструмент за счёт мощности.
Малошумная машина в своём классе (84дБ).
Хорошее снятие слоя материала.
Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения.
Поворачиваемый на 360" пылесборник.
Стандартная комплектация Пылесборник, графитовая пластина, пробковая пластина, шлифлента.
Технические характеристики Потребляемая мощность при непрерывной работе 1200 Вт
Размер ленты 100Х610 мм Скорость вращения ленты 500 м/мин Габаритная длина 353 мм Масса 5,9 кг Сетевой шнур 5,0 М "
Насколько она хороша при длительной эксплуатации не знаю. По сравнению с имевшийся вибрационной просто звЭрь. Когда пробовал в коридоре взял по привычки одной рукой - она вырвалась и уехала хорошо, что на «стопор» не поставил, иначе точно что-нибудь снесла бы :). За 5 мин. грубой шкуркой сделал 0,5 метра. Мелкой просто проехал и все. Да 5 минут с учетом замены шкурки (около 20-30сек). Но вот где взять графитовою пластину и пробковую пластину не знаю, может, кто подскажет да и с тканью для полировки проблема – говорят такой нет :(.
17.01.2007 в 20:47:26
Elen написал : Подскажите, а где покупали шлиф-машинку и сколько стоит?
Не знаю даже как быть боюсь админ за прямую ссылку забанит в общем -> www.google.com -> шлиф-машинка – в первой десятки нашел.
Elen написал : Сложно ли ей пользоваться?
Полагаю, что это зависит от того, откуда руки растут. У меня не совсем оттуда от куда хотелось бы, но я с ней довольно легко справился. В общем, что типа электро-рубанка, но не брыкается. Думаю, что даже женщина справится. Но первые 2-3 минуты нужно держать крепко, что бы привыкнуть потом начинаешь понимать как она себя «ведет» и все становится просто (может мне так кажется). Еще раз повторю - серьезного испытания не проводил, начну в эти выходные.
По результатам доложу.
Roman
Roman
17.01.2007 в 21:03:27
2HJL Прямую ссылку никто не "банит", если она по теме :). А что толку давать ссылку на поисковик?
2Elen Подобный вопрос можете задать на нашем другом форуме: ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
17.01.2007 в 21:28:07
Roman написал : 2HJL Прямую ссылку никто не "банит", если она по теме :). А что толку давать ссылку на поисковик?
ОК. http://www.makitapro.ru/catalog/?cid=67
mstche
mstche
Новочебоксарск
17.01.2007 в 23:55:03
  1. Паркет шлифовать обязательно. Но в зависимости от того лака, который будете применять, далеко не всегда есть необходимость полностью снимать старый лак. Тем более прочный.
  2. Так часто и делают. Более точно указано в инструкции на лак. Если используется грунтовочный лак, пыль часто смешивают с ним.
  3. Лак который продержится 20-30 лет существует и сейчас. Но имеет следующие недостатки: очень вонючий и чрезвычайно ядовит при нанесении, умеренно ядовит по крайней мере неделю после нанесения. Остальные лаки прослужат всего несколько лет. Выбирать Вам. Определитесь что для Вас важнее, потом можно посоветовать конкретный лак.
